桥梁的基本组成部分有哪些?各组成部分的作用如何?有五大件和五小件组成。具体有桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础、桥面铺装、排水防水系统、栏杆、伸缩缝和灯光照明。桥跨结构是线路遇到障碍时,跨越这类障碍的主要承载结构。支座系统式支承上部结构并传递荷载于桥梁墩台上,应满足上部结构在荷载、温度或其他因素所预计的位移功能。桥墩是支承两侧桥跨上部结构并传递荷载与基础。桥台位于河道两岸,一端与路堤相接防止路堤滑塌,承受土压力,另一端支承桥跨上部结构。基础保证墩台安全并将荷载传至地基的结构部分。
桥梁组成:桥跨结构、桥墩或桥台、基础。
低水位:枯水季节的最低水位;
高水位:洪峰季节的最高水位;
设计洪水位:按规定的设计洪水频率计算所得的高水位
梁桥:桥梁结构相邻两支座中心之间的水平距离;
拱桥:相邻两拱脚截面形心之间的水平距离。
净跨径:
梁桥:设计洪水位上相邻两桥墩(台)之间的水平净距;
拱桥:相邻两拱脚截面最低点之间的水平距离。
标准跨径:两相邻桥墩中心线之间的水平距离,或墩中线至桥台台背前缘之间的距离。
桥梁全长:桥梁两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离;
桥梁孔径:桥梁各跨净跨径总和。
桥梁高度:桥面与低水位之间的距离,或桥面与桥下路线路面之间的距离;
桥梁建筑高度:桥上行车路面标高至桥跨结构最下缘之间的距离;
桥下净空高度:设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离。
上部结构(superstructure),包括桥跨结构,也叫承重结构;桥面构造(deck)。
下部结构(substructure),也叫支承结构,包括桥墩与桥台(abutment and pier),墩台基础(foundation),支座(bearing),附属结构物。
跨度或跨径(span):表征桥梁技术水平的重要指标。
梁式桥的净跨径是设计洪水位上两相邻桥墩(或桥台)之间的净距。
拱桥的净跨径的是每孔拱跨两个拱脚界面最低点之间的水平距离。
多孔桥梁中各孔净跨径的总和,也称桥梁孔径,反应了桥下宣泄洪水的能力。
梁式桥的计算跨径指两相邻支座中心的距离。
拱桥的计算跨径指每孔拱跨两个拱脚界面型心点之间的水平距离。
长度:
① 桥长:两桥台胸墙之间的距离,桥梁规模的划分指标。
② 桥全长:两桥台台尾之间的距离。
高度:
① 桥梁高度:桥面与低水位(或桥下路面)之间的距离。
② 建筑高度:行车路面(或轨顶)至桥跨结构最下缘之间的距离。
③ 桥下净空高度:桥跨结构最下缘至设计洪水位(或计算通航水位)之间的距离。
桥梁设计的基本要求:使用要求、经济要求、结构尺寸和构造要求、施工要求、美观要求。
能保证行车的通畅、舒适和安全;桥梁运量既能满足当前需要,也可适当照顾今后发展;对跨越线路或河流的桥梁,要求不妨碍桥下交通或通航;靠近城市、村镇等的桥梁,还当综合考虑桥头和引桥地区的环境和发展;在使用年限内,桥梁一般只需常规养护维修就可保证日常使用。
桥梁的安全既包括桥上车辆、行人的安全,也包括桥梁本身的安全。结构在使用年限以内,在各种自然情况和荷载作用下,能具有足够的承载能力,能保持适当的安全度,是对每一座桥梁的基本要求。
在适用、安全的前提下,经济是衡量技术水平和作出方案选择的主要因素。桥梁设计应体现出经济特性。对于重大的桥梁工程,必须进行多方案的比较,详细研究技术上的可行性和先进性以及经济上的合理性。这样,才能对桥梁的建造消耗、施工、技术发展和今后使用等因素进行统筹考虑,得出合理的经济结论。
在适用、安全和经济的前提下,尽可能使桥梁具有优美的外形,并与周围的环境相协调,这就是对桥梁美观的基本要求。合理的轮廓造型和布局、正确表达力的传递、以及结构风格和色彩与周围环境的和谐一致,是体现美观的主要因素。在城市和游览地区,可适当考虑桥梁建筑的艺术处理,但不应当追求浮华和繁琐的细部装饰。
① 调查桥梁的使用任务;
② 桥位附近的地形资料 ;
③ 桥位附近的地质资料 ;
④ 桥位附近的水文资料 ;
⑤ 地方材料来源;
⑥ 施工单位的施工能力;
⑦ 气象资料;
⑧ 上、下游老桥调查资料。
桥梁立面布置
桥梁总长,桥梁孔径布置,桥面标高与桥下净空,桥上及桥头的纵坡布置。
桥面净空,桥面宽度,行车道宽度,机动车道布置,人行道,自行车道布置,横坡布置。
一般,大、中桥梁的平面线型为直线。当地形限制时,可把桥梁设置在曲线上(直梁布置成折线状)或直接建造曲线桥(结构本身呈曲线状)。桥上宜避免采用反向曲线。
在某些情况下(如对城市桥梁)也允许修建公路斜桥,其斜度一般不大于45°,在通航河流上不宜大于5°。
荷载的种类、型式、大小的确定是否得当,既关系到桥梁建设的投资,也关系到桥梁的安全。
特点:
荷载标准并不是一成不变的。作用于桥梁结构上的荷载(及其组合)可能会越来越复杂。对结构行为和材料行为的认识在逐步加深。
荷载组合
荷载组合:各种荷载的取舍以及它们同时作用的可能性。
组合原则:以桥梁在施工和运营时可能处于最不利的受力状态为原则。
基本组合方式:
组合I:恒载(的一种或几种)与基本可变活载(的一种或几种)相组合,即仅考虑主力;
组合II:组合I与其它可变荷载(的一种或几种)相组合,即主力与附加力同时作用;
组合III:组合I与偶然荷载(的一种或几种)相组合,即主力与特殊荷载同时作用。
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢桥受压板件纵横加劲肋刚柔性判别问题的计算方法对比研究1、问题的提出 在钢桥结构中,钢箱梁的正弯矩区顶板、负弯矩区底板或桥塔壁板均为受压薄壁板件。 一般, 薄壁无加劲受压板件其临界屈曲应力是比较低的 ,因此在受压板件上一般设置纵、横加劲肋或隔板,提高各部分板件的局部抗弯刚度和压屈稳定屈曲应力,增大被加劲板的有效面积,增强整体断面的刚度。 早期关于 纵向加劲肋的稳定分析都是采用经典的线弹性屈曲理论 ,即分支点理论,类似于受压柱的欧拉临界荷载。
