205-1-n-1 强夯
1、强夯简介:
强夯是利用锤重自一定高度下落,夯击土层使地基迅速压实,以提高软弱地 基承载力的方法。锤重多为 100~400kN,落距为 6~40m,利用冲击波和动应力, 达到土基加固的目的。
适用范围:广泛用于杂填土 (各种垃圾) 、碎石土、砂土、黏性土、湿陷性 黄土及泥炭和沼泽土。
夯击遍数:应根据地基土的性质确定,一般情况下,先采用 2~3 遍进行点夯, 再以低能量夯击满夯一遍 ( 目的是将松动的表层土夯实) 。
试夯:强夯施工前,应选择有代表性并不小于 500m2 的路段进行试夯,以确 定最佳夯击能、间歇时间、夯间距等参数。
2、强夯施工工艺
测量放样----场地清理----铺设垫层----夯点放线定位及测量高程
----夯点强夯----低能量满夯
3、清单计量规则:
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
205
特殊地区路基处理
3、清单计量规则:
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
205
特殊地区路基处理
205- 1
软土路基处理
-n
强夯及强夯置换
-n- 1
强夯
m
依据图纸所示位置和处理面积, 按图示路堤底面积以平方米为 单位计量
1.场地清理; 2.拦截、排除地表水; 3. 防止地表水下渗等 防渗措施; 4.强夯处理; 5.路基整型; 6.压实;
7.沉降观测
4、清单组价解析:
定额工作内容:
点夯:1) 清理并平整施工场地;2) 测设夯点、机械就位、夯击、移位;3) 平整夯坑;4) 操作范围内料具搬运。
满夯:1) 搭接 1/4 连接夯击;2)移位。
强夯片石墩:1) 清理并平整施工场地;2) 开挖、填片石;3) 夯击;4) 平 整及压实;5) 操作范围内料具搬运。
5、组价注意事项:
1) 、本定额的计价工程量按设计需要处理的地基的面积进行计算。
2) 、取费类别为路面。路面指路面所有结构层工程、路面附属工程、便道 以及特殊路基处理工程 (不含特殊路基处理中的圬工构造物) 。
3) 、强夯定额中未包括压实沉陷补偿土方碾压及垫层费用,计算时采用路
基相关定额。
4) 、标注夯点位置等所需的零星材料以及夯坑的排水费用已综合在定额的 其他材料费中,使用定额时不应再另行计算。
5) 、此处夯坑的排水费用指的是地表水,如需要拦截排除地下水,则需先 降低水位,另按井点降水考虑。
6) 、本定额按强夯点夯与满夯单独编制,点夯按不同夯击夯击能每 100m2 面积 7 个夯击点,每个夯击点 7 击编制基础定额。
免费2人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
必看丨掌握这些技巧和方法,土建工程量计算又快又准!土建工程计算耗用的工作量,约占全部预算编制工作量的60%以上。工程量计算的快慢,直接影响和决定工程预算书的编制速度。所以,工程量的快速计算是重点。 本文所述的基本方法只有一个目的,即少看(减少翻图、看图和翻阅其他预算资料的时间)、少算(避免重复计算),以达到工程量的快速计算。 一、工程量计算方法
