土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑电气识图方法及顺序
建筑电气识图方法及顺序
发布于:2023-06-25 10:36:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
下面是建筑电气识图方法及顺序方法操作,希望能够给你们带来一定的帮助。
方 法/步骤
首先看设计说明。明确工程概况、对设备安装和导线敷设及防雷接地的要求。看图例。明确该工程图中各个图形符号的含义(采用标准图形符号时可能没有图例)。
看系统图。明确系统规模、配电系统的结构、线路型号及敷设方式。看电源引入层的平面图。弄清总配电箱(屏)的位置、上下引线的地点及管线大小、灯具插座的设置情况、导线的敷设情况等。
看各层平面图。弄清上下引线的地点及管线大小、灯具插座的设置情况、导线的敷设情况。看防雷接地平面图。弄清该建筑防雷网和接地装置的设置情况。
建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的;电气线路都必须构成闭合回路;线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的;
微信公众号:建筑水电知识平台
5
在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系;
6
包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。
电动机的温升标准
电机由常温(其各部分温度与环境温度相同)开始运行,温度不断升高,当其高出环境温度后,一方面继续吸收热量缓慢升温。 另一方面开始向周围散发热量。 当电机处于热量平衡装态,温度不再升高时,电机的温度与环境温度之差称之为电机温升。 既:   温升=电机温度-环境温度    用K为单位。 电机的最高允许温度是绕组的最高能够承受的温度。在此温度下长期使用时,绝缘材料的物理、机械、化学和电气性能不发生显著恶性变化,如超过此温度,则绝缘材料的性能发生质变,或引起快速老化。因此,绝缘材料最高允许工作温度是根据它经济使用寿命确定的。
