土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电动机的温升标准
电动机的温升标准
发布于:2023-06-25 10:31:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电机由常温(其各部分温度与环境温度相同)开始运行,温度不断升高,当其高出环境温度后,一方面继续吸收热量缓慢升温。 另一方面开始向周围散发热量。 当电机处于热量平衡装态,温度不再升高时,电机的温度与环境温度之差称之为电机温升。
既:   温升=电机温度-环境温度    用K为单位。
电机的最高允许温度是绕组的最高能够承受的温度。在此温度下长期使用时,绝缘材料的物理、机械、化学和电气性能不发生显著恶性变化,如超过此温度,则绝缘材料的性能发生质变,或引起快速老化。因此,绝缘材料最高允许工作温度是根据它经济使用寿命确定的。
电机的最高允许温度确定了,此时温升的限值就取决于冷却介质的温度。一般电机中冷却介质是空气,它的温度随地区及季节而不同,为了制造出能在全国各地全年都能适用的电机,并明确统一的检查标准,国家标准规定:冷却空气的温度定为40 ℃ 。
电机运行时,输出功率越大,则电流和损耗越大,温度就越高,但最高温度不得超过绝缘的最高允许温度。因此,电机容许的长期最大输出功率(即电机的容量或额定功率)受绝缘的最高允许温度限制,或者说容量由绝缘的最高允许温度所决定。电机铭牌上所表明的额定功率就是指在标准的环境温度(我国规定为40 ℃ )和规定的工作方式下,其温度不超过绝缘的最高允许温度时的最大输出功率。
温升限度基本上取决于绝缘材料的等级,但也和温度的测量方法、被测部的传热和散热条件有关,取决于绝缘材料的最高允许工作温度。当周围冷却介质(例如空气)的最高温度确定后,就可根据绝缘材料的最高允许工作温度规定电机部件的温升限度。
允许温升是指电机的温度与周围环境温度相比较升高的允许限度,也叫绕组温升限值。
在电机运行中,电机绕组和铁心各部分的温升不是完全相等的,是有少量的差异的,这主要是由工艺因素和通风条件所决定的。(为了避免由这种因素引起的差异而造成电机永久性的损伤,一般在测量中都留有5 ℃ 的余地。
再就是测量误差,在温度的测量中,比较准确的方法是电阻法,它要求在电机停运后快速准确的测出绕组的电阻值,然后换算成温度。用这种方法也要留有5 ℃ 的余地。其次就是测温元件埋入法,这种测量方法误差是能小一点,但是,埋入的元件不一定就是温度的最高点,所以,也是有误差的,一般也要留有5 ℃ 余地。
电机允许温升是由电机的绝缘等级所决定的,不同的绝缘等级就有不同的允许温升。
电机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级       A 级     E 级     B 级     F 级     H 级
最高允许温度( ℃ ) 105     120      130      155     180
绕组温升限值(K)    60      75        80      100     125
性能参考温度( ℃ ) 80       95       100      120     145
例如:环境温度是30 ℃ ,电机温度是80 ℃ , 则温升就是50K。电机名牌上的温升,是指在规定的环境温度下(一般定为35 ℃ ) ,绕组的允许温升。又如:名牌上的温升为60K,就表明在环境温度为35 ℃ 时,绕组的温升不得超过60K,既绕组的温度不得超过95 ℃ 。
一次消谐器的使用需要根据实际情况进行选择和调试
一次消谐器主要用于消除电力系统中的谐波,并保护设备不受谐波干扰,使用方法如下: 1. 确定谐波频率:根据实际情况确定需要消除的谐波频率。 2. 选择合适的一次消谐器:根据电路参数和需要消除的谐波频率,选择合适的一次消谐器。 3. 安装和接线:将一次消谐器正确地安装在电路中,并进行正确的接线。 4. 调试和监测:在接线完成后,进行一定的调试和监测,以确保一次消谐器的正常工作。 5. 定期检查和维护:定期对一次消谐器进行检查和维护,以确保其长期稳定工作。
