往复式刮泥机,作为自来水厂池底刮泥设备之一,下面我分三点进行讲解。
一.刮泥机预埋及安装技术规范
上图为安装完成后成品图及预埋板图片及分解图,刮泥机前期最为重要的是预埋工作,如果预埋工作不到位严重影响后期安装以及运行,刮泥机预埋板主要分两个地方,第一个是三角臂架位置由于机器运行时会有5吨至10吨的拉力在此预埋板,所以这块预埋时至关重要,第二块预埋板为活塞液压油缸固定板,由于此块预埋板在以后油缸推出动作时会产生强大的上升拉力,这俩个块预埋板预埋时必须采用22以上带脚钢筋进行墙体厚度三分之二处牢固焊接。
刮泥机安装需要步骤及事项
1. 先要将耐磨衬垫按照图纸进行打孔定位(刮泥机大小不一样耐磨衬垫间距不同)
2. 安装刮板定位装置及扁铁滑道
3. 安装三角刮板及加强筋,刮板安装时要求池墙之间隙约为50mm(注明;安装刮板前一定要复合土建墙面是否水平垂直,如果凹凸面过大必须进行处理)每支刮板的安装间距不大于650mm,均匀分布后必须和滑道扁铁牢固焊接。
4. 安装中心轴,中心轴需和三角刮板牢固焊接,
5.安装水平推杆,三角臂架,活塞液压油缸(安装时必须保证油缸固定底座水平),液压机。以上为详细安装步骤,以上设备材质除耐磨衬垫为PE材质,液压机和活塞油缸为铸铁材质,其余材质均为SUS304。
二.刮泥机运行指南
上图为液压机组及控制箱。
1.启动前
(1).在测试运转之前,水池必须清洗或冲刷干净。
(2).检视刮板能否自由移动,不与池底或墙边接触。
(3).检视所有接点及插销,是否位於正确位置。检视油压缸、传动架、导杆及池底轨道,是否位於正确位置。
(4).检视油压轴承部分,是否牢固。
(5).添加液压油,根据油压图表。(建议使用植物性液压油) 检视油压系统,电源供给的电压及电流,是否合乎规范检查完成后进行启机
2.起机时
(1).注意事项检视马达运转方向(看电机上箭头指向所示)。
(2).在任何测试前,起动位在分手动位置。
(3).正常工作压力:JV-2100(马达11KW),80bar(最大12bar)让马达空运转约30分钟,而空气能完全溢出油压系统。
(4).检视极限开关(感应器)功能是否正常。
(5).当空池运转时,应检视相关机件,如活塞杆、传动角架、水平推杆、刮板组合等。如有异常,调整传动角架。
(6).当达到运转温度时,检视所有管线接合点、连接螺栓、锁紧等。其中部分元件,可能于运送或组装时松动,发现松动及时进行处理。以上为刮泥机运行时详细步骤。
三.常规故障处理
1.刮泥机运行时如果出现油温报警,需要检查油温冷却管是不是淹没在水里,如果在则可以排除未冷却高温导致。
2.检查油温表控制器,是否油温控制器损坏。如损坏及时进行更换。
3.机器运行时为了保护刮板和油缸超过量程,所以设置了限位器,假如运行过程中发现机器超过限位,需要及时检查限位器,是否损坏或者系统出现问题。如限位器损坏及时进行更换。系统问题及时联系厂家进行处理。
4.刮泥机在水厂生产水时停机时间大于运行时间,在下次起机时由于停机时间长导致泥层厚泥浆多,机器无法正常运转,如果强行运行机器,在液压机动作超过5秒内没有检测到油缸未动作,会触发液压机保护停机。处理办法为增加主液压开关油压,加大推出油缸电磁阀开关油压及拉回油缸电磁阀开关油压,进行手动多次实验,如加大压力后还不能动作,则需要将水放干进行清理泥浆后进行起机。以上处理方法结合下面示意图
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备之刮排泥机安装规范及运行指南故障排除水处理设备之角式排泥阀系统优点及故障处理排泥阀系统在沉淀池单体水厂运行中是比较重要的环节,沉淀池机械混合井投加PAC(聚合氯化铝)后。网格区和絮凝区发生繁花效果,将浊度高水及浮游生物进行絮凝沉降。排泥阀系统就显得尤为重要,因为排泥阀如果不能有效准时进行排泥就会影响生产水质。下面我将详细讲解排泥系统选型优点,工作原理,故障维修。 上图为设计原理图可以根据图纸准确的进行设备管路之间连接。
