土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备之刮排泥机安装规范及运行指南故障排除
发布于:2023-06-25 07:47:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理设备之角式排泥阀系统优点及故障处理
排泥阀系统在沉淀池单体水厂运行中是比较重要的环节,沉淀池机械混合井投加PAC(聚合氯化铝)后。网格区和絮凝区发生繁花效果,将浊度高水及浮游生物进行絮凝沉降。排泥阀系统就显得尤为重要,因为排泥阀如果不能有效准时进行排泥就会影响生产水质。下面我将详细讲解排泥系统选型优点,工作原理,故障维修。
上图为设计原理图可以根据图纸准确的进行设备管路之间连接。
上图为安装成品图
一、设备选型,优点
排泥阀系统既可以采用液动控制,也可以选择气动控制,驱动原理相同,唯一不同处在于管道上,如果采用液动控制系统需要使用(铝塑管.UPVC)进行施工,如果采用空气驱动,需采用不锈钢管进行丝扣连接。液控系统只需要有5公斤压力自来水进行驱动既可运行,气控系统需要有一套空气压缩机进行4-5公斤稳定气源供气进行驱动运行。排泥阀系统最为关键部位为二位四通电磁换向阀(简称电磁阀),及角式隔膜快开排泥阀(简称排泥阀)。1.电磁阀讲解,电磁阀必须选用YC24D-DN15系列专用型号,排泥阀开关全部由电磁阀进行切换控制。所以电磁阀质量的好坏,决定了排泥阀能否有效的进行开关排泥。电磁阀为通用阀门,既可以用在液动控制系统,也可以用在气动控制系统。比如水厂,污水厂,石油,造纸,冶金。必须选择图2照片上这种专用电磁阀,此款专用电磁阀可以在条件恶劣的工作场所进行稳定运行。2排泥阀必须采用JM744型号图2照片上专用阀门才能电磁阀配套使用。
二、运行原理
以上选型配套设备可以就地控制也可以进行远程自动化进行排泥,动力水(气源)经过电磁换向阀(p为进水口O为排水口A为开阀B为关阀)进行控制快速打开角式隔膜快开排泥阀(上缸为关,下缸为开),将池底泥沙及污物实现快速排泥。
三、故障及维修
1.电磁阀故障如下:(1).电磁阀不动作,(2).电磁线圈进水损坏,(3).电流过大损坏电磁线圈。(4).电磁阀滑套卡住。
2.电磁阀维修如下:
(1).电磁阀不动作:首先检查是否通电,如果电磁阀通电,检查是否线圈进水以及电流过大导致线圈损坏,如果损坏只有更换新的电磁阀,因为维修成本等同于买新的电磁阀价格。
(2).电磁阀卡住:可以拆开阀缸滑套检查是否油孔堵塞,润滑油不足,如果堵塞用小钢丝进行堵孔清理,如果缺少润滑油需要进行加油保证良好的润滑,就不容易发生卡住事故。
2.排泥阀故障:(1).无法打开,(2).无法关闭。(3).关闭不严。
排泥阀维修:
(1).如果排泥阀门无法打开:首先检查动力水(气源)有没有到达开阀接口,如没有则是管道或者电磁阀问题,如果到达接口则需要检查下腔橡胶隔膜是否损坏漏水。
(2).如果排泥阀门无法关闭:同打开原理一样进行检查。
(3).关闭不严时需要检查动力水源(动力气源)是否满足工作压力,如果满足检查一下是否有污物顶到阀板导致关闭不严。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂托管运营合同模版(全版)
市政污水厂托管运营合同模版市政污水托管运营合同 项目名称:
