土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 新HF12100-MIG铝合金管母线双枪自动焊
发布于:2023-06-21 14:31:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
HF12100-MIG铝合金管母线双枪自动焊特点
  1本设计采用焊枪固定,双卡盘夹持带动工件旋转焊接方式
  2适应焊枪可达位置的铝合金管母线与接头环缝焊接
  3适应铝及铝合金等材质的焊接
  4焊接方式为双枪MIG焊
  5双工位可同时或单实现焊接,提高生产效率
  6整机一体式设计,结构紧凑、成熟可靠
  7采用自定心车床卡盘配合可调式托架实现焊件装夹,能显著提高装夹效率
  8控制系统采用大屏幕触摸屏人机界面,编程方便
  9焊接工艺存储量为30套,可根据焊件规格,按编号直接调用相应焊接工艺
  10标配摆动系统(OSC),焊接过程稳定、成型美观
  11一键式操作,自动完成整个焊接过程;也可根据需要实时手动干预焊接参数
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线?
电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线? 电阻柜智能监控装置是一种用于接地电阻柜的智能监控系统,它可以对电阻柜的工作状态进行实时监测、记录和分析,以保证电阻柜的安全和稳定运行。在进行电阻柜智能监控装置的接线时,需要按照以下步骤进行操作: 1. 确认电阻柜已安装完成,并且符合安全标准。 2. 打开电阻柜智能监控装置的箱体,检查内部配件是否齐全,并且确认线的颜色和编号与图纸是否一致。
