土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线?
发布于:2023-06-21 11:40:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电阻柜智能监控装置是一种用于接地电阻柜的智能监控系统,它可以对电阻柜的工作状态进行实时监测、记录和分析,以保证电阻柜的安全和稳定运行。在进行电阻柜智能监控装置的接线时,需要按照以下步骤进行操作:
1. 确认电阻柜已安装完成,并且符合安全标准。
2. 打开电阻柜智能监控装置的箱体,检查内部配件是否齐全,并且确认线的颜色和编号与图纸是否一致。
3. 将电阻柜智能监控装置的电源线连接到电源插座上,并确认电源是否正常。
4. 将电阻柜智能监控装置的信号线连接到电阻柜的测量回路中,并确认信号传输是否正常。
5. 将电阻柜智能监控装置的通信线连接到计算机或手机上,并确认通信是否正常。
6. 按照图纸要求将其他辅助线连接到电阻柜智能监控装置上,如温度传感器线、电压传感器线等。
7. 确认所有接线都正确连接后,盖上电阻柜智能监控装置的箱体,并固定好。
8. 启动电阻柜智能监控装置的软件,并进行参数设置和数据采集,检查数据是否正常。
9. 如有异常情况,及时联系专业技术人员进行排查和维修。
需要注意的是,在接线过程中一定要按照图纸要求进行连接,并确保接线的正确性和安全性。同时,还要注意保持接线端的清洁和干燥,避免影响接线的质量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
认识电气控制元件PLC
在继电器控制技术和计算机技术基础上开发出来的可编程序控制器(PLC),是将计算机、自动化、通信技术融为一体的新型工业控制装置,实现工业自动化。 PLC作为工业中常用的自动控制元件,也是普能电控柜的常用元件。按I/O(输入输出单元)点数分为微型PLC、中型PLC、大型PLC、超大型PLC;按结构形式分为整体式PLC、模块式PLC。 PLC编程相对简单,可靠性高,安装维护简单,通用性强。
