在公路工程预算中,少不了要考虑砂石材料及各种混合料的平均运距,那么怎么样计算平均运距呢,对于许多新手来说这还真实一个问题。以下这种计算方法是假定路线上各个位置材料使用量一致的,如果需要根据材料用量来算平均运距的话,请寻找其他方法。
情况一:
料场位于路线起点或者终点,则平均运距为路线全长的一半。如果线外还有一段距离,加上即可。
图1 第一种情况的平均运距
其平均运距=D=L/2
情况二:
料场在路线边上的任意位置,平均运距料场距起点的距离的一半(D)乘以距起点的距离(B)加上料场距终点的距离的一半(E)乘以距终点的距离(C)之和除以路线全长(L)
图2 第二种情况的平均运距
其平均运距=(DxB+ExC)/L
如果料场位置恰好在路线的中点上,则平均运距为L/4。
情况三:
料场距离路线有一段距离(A),上线位置在路线中间任意位置。
图3 第三种情况的平均运距
其平均运距=(DxB+CxE)/L+A
情况四:
路线材料由两个及两个以上料场供应。则可以先找出料场与料场之间的经济点,就是说料场供应到什么位置合适,如甲料场在K10+000处或在此上线,乙料场在K30+000处或在此上线,则经济点在(30+10)/2处,即K20+000处。然后根据每个料场供应的经济范围,用第3种情形的计算方式单独计算各个料场的平均运距,再用各个料场供应的平均运距(L1或L2)乘以供应长度(K或M),最后将他们的和(KL1+ML2)除以路线全长(L)
图4 第四种情况的平均运距
L1=(BxD+CxE)/K+A
L2=(CxE+IxJ)/M+H
其平均运距=(KxL1+MxL2)/L
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
