土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 道路标线工程量计算要点及技巧是什么?
道路标线工程量计算要点及技巧是什么?
发布于:2023-06-21 11:32:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
道路标线工程量计算要点及技巧是什么?
路面标线分为边线、中心线、分道线、斑马线、停止线、箭头、菱形块、导流、地面文字等计算方式如下:
1、边线、中心线、分道线都是总长度乘以宽度,国家标准宽度为0.15/0.2米。一般城市道路线宽为0.15米,公交车专用0.2米。高速公路一级路为0.2米宽。
2、斑马线主要数一下根数,在乘以长度在乘以宽度,一般宽度为0.4/0.45米。
3、箭头是数个数,但要区分形状,有直行箭头、单转箭头、直行左转或直行右转箭头、左右转箭头、直行左右转箭头、左转调头箭头、直行调头箭头。数好个数根据图纸上给的难度系数相乘就得出面积了。
4、停止线,斑马线后面1.5米-2米距离处与分道线相连接的线。直接长度乘以0.4/0.45米。(备注有个别0.3米宽的。)
5、菱形块 个数乘以难度系数
6、导流 有给实际面积的,就是输导流中心的条数总长,再加上圈边的面积数。还有按照形状给全部面积的,再有就是面积的三分子一或面积的二分之一。
7、地面文字 一般都是长乘以宽度。或按照难度系数。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
整体满堂钢筋混凝土基础脚手架工程量如何计算?
