土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜隔离刀做什么用?隔离开关安装后有什么好处?带接地是什么意思?
发布于:2023-06-21 10:06:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • cof1618210719492
    隔离作用是在检修时有明显断开点,而且有隔离开关断路器可以在不停母线的情况下检修。带接地刀,是为了开关下侧的配出线检修时接地用的,不用准备专门的接地线。
    2023-06-24 08:41:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器运行短期过电流运行吗?
最近有一个项目变压器1600kVA,10/0.69的,我们的风机是660V 630kW的,由于公司省成本,配置了软启动,软启电流设置的3倍。启动电流约2000左右。启动时间约30s。这样现场是可以启动起来的。 但是这样对变压器有什么影响吗?? 因为只是启动时电流才会这么大,正常以后电流约450A左右。
