土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防爆墙怎么做?
防爆墙怎么做?
发布于:2023-06-21 09:43:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
防爆墙怎么做?1防爆墙首先要依据施工图纸对地面进行放线,放线时要先隔出墙的位置线,然后再在门洞的边缘留好预留线,接下来就可以先安装门,安装完门窗之后再进行防爆墙安装。
2、安装防爆墙还需要将顶槽钢或者方钢固定在墙的主体上,然后可以用焊接的方式进行连接,焊接的间距最好在400毫米到1200毫米之间。
3、安装完防爆墙之后,可以选择用刮腻子的方式进行刷涂。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
防爆泄压板的优点
标题:防爆泄压板的优点 内容:防爆泄压板的优点泄散迅速 防爆泄压板属于轻质脆性材料,遇爆炸时在极短时间内实现泄散,有效减少爆炸力的叠加效应,为人身和财产安全提供保障, 泄爆时不易形成二次伤害 防爆泄压板泄压时呈块状及粉末状,无尖锐棱角,重量很轻,密度低,保温层、防水层均为轻质材料,在泄压时都不易形成二次伤害。 强度良好 防爆泄压屋面轻质非上人屋面,其强度完全可满足屋面外保温及防水施工要求、通风窗及设备管道安装施工要求、屋面维修上人施工要求。 轻质 防爆泄压屋面以及外保温层、防水层,总重量不超过 50kg/m 2 ,对其整个建筑物的负荷及抗震非常有利。 耐久 防爆泄压板耐候性好,在正常使用条件下,可达到 50 年的使用要求。 防火性能优越 根据建筑物的防火等级,防爆泄压屋面的耐火极限高可达到 1.5 小时。 屋面排水方便可靠 防爆泄压屋面只需要依据结构找坡 5% ,即可采用层面天沟排水,或直接接落水管排水。 安装快捷 防爆泄压屋面所用材料均为工厂制作成型,现场只需要焊接及螺栓固定,板材密度低,便于开洞及管线穿越,系统安装简单快捷。
