土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防爆泄压板的优点
防爆泄压板的优点
发布于:2023-06-20 14:09:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
标题:防爆泄压板的优点
内容:防爆泄压板的优点泄散迅速 防爆泄压板属于轻质脆性材料,遇爆炸时在极短时间内实现泄散,有效减少爆炸力的叠加效应,为人身和财产安全提供保障, 泄爆时不易形成二次伤害 防爆泄压板泄压时呈块状及粉末状,无尖锐棱角,重量很轻,密度低,保温层、防水层均为轻质材料,在泄压时都不易形成二次伤害。 强度良好 防爆泄压屋面轻质非上人屋面,其强度完全可满足屋面外保温及防水施工要求、通风窗及设备管道安装施工要求、屋面维修上人施工要求。 轻质 防爆泄压屋面以及外保温层、防水层,总重量不超过 50kg/m 2 ,对其整个建筑物的负荷及抗震非常有利。 耐久 防爆泄压板耐候性好,在正常使用条件下,可达到 50 年的使用要求。 防火性能优越 根据建筑物的防火等级,防爆泄压屋面的耐火极限高可达到 1.5 小时。 屋面排水方便可靠 防爆泄压屋面只需要依据结构找坡 5% ,即可采用层面天沟排水,或直接接落水管排水。 安装快捷 防爆泄压屋面所用材料均为工厂制作成型,现场只需要焊接及螺栓固定,板材密度低,便于开洞及管线穿越,系统安装简单快捷。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
什么是夹胶玻璃膜?
      夹胶玻璃膜 a、 是一种由两层玻璃之间夹着一层聚合物薄膜构成的复合材料。这种薄膜通常由聚酯、聚碳酸酯、聚氟乙烯或乙烯基醋酸乙烯等材料制成 b、 夹胶玻璃膜的制作过程中,通过特殊的加热和压力处理,将玻璃和聚合物薄膜牢固地粘合在一起
