土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 什么是夹胶玻璃膜?
什么是夹胶玻璃膜?
发布于:2023-06-19 14:51:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
夹胶玻璃膜
a、 是一种由两层玻璃之间夹着一层聚合物薄膜构成的复合材料。这种薄膜通常由聚酯、聚碳酸酯、聚氟乙烯或乙烯基醋酸乙烯等材料制成
b、 夹胶玻璃膜的制作过程中,通过特殊的加热和压力处理,将玻璃和聚合物薄膜牢固地粘合在一起
c、 夹胶玻璃膜在建筑和汽车行业中广泛应用。在建筑中,它常用于玻璃幕墙、窗户和天窗等场所;在汽车领域,夹胶玻璃膜被用于车窗和挡风玻璃
1) 安全性
夹胶玻璃膜在玻璃破裂时能够有效地防止碎片飞溅。聚合物薄膜能够固定玻璃碎片,减少了人员受伤的风险
2) 抗冲击性
夹胶玻璃膜能够增强玻璃的抗冲击能力。当受到外力冲击时,聚合物薄膜可以分散和吸收冲击力量,减少玻璃破碎的可能性
3) 隔音性
胶玻璃膜具有良好的隔音效果,可以减少噪音的传递,提供更安静的室内环境
4) 隔热性
夹胶玻璃膜具有较好的隔热性能,可以减少热量的传导和散失,提高建筑或汽车内部的热舒适性,并有助于降低能源消耗
5) UV防护
夹胶玻璃膜能够有效地阻挡紫外线的进入。这有助于保护室内物品免受紫外线的损害,例如防止家具、地板和艺术品的褪色和老化
6) 室内舒适性
夹胶玻璃膜可以有效地减少室内的热辐射,使室内温度更加稳定,提供舒适的居住环境
夹胶玻璃膜的生产工艺流程:
1、材料准备
准备夹胶玻璃膜所需的材料,包括玻璃片、聚合物薄膜和胶水
2、玻璃清洁
对玻璃片进行清洁处理,确保表面干净无尘
3、聚合物薄膜涂布
将聚合物薄膜涂布在一片玻璃上。涂布过程中需要控制薄膜的厚度和均匀性
4、夹胶装配
在涂布的玻璃片上放置另一片玻璃片,使聚合物薄膜夹在两片玻璃之间。确保玻璃和薄膜之间的紧密接触
5、压合处理
将夹胶装配好的玻璃放入压合机中进行加热和压力处理。这个过程使胶水和聚合物薄膜与玻璃牢固粘合在一起
6、确认质量
检查夹胶玻璃膜的质量,包括检查胶水的粘合性、薄膜的均匀性和玻璃的清晰度等
7、切割和加工
根据具体需求,对夹胶玻璃膜进行切割和加工,以满足不同的尺寸和形状要求
8、质检和包装
对最终的夹胶玻璃膜进行质量检查,确保符合相关标准和要求。然后进行适当的包装,以防止损坏和污染
夹胶玻璃膜 价格大约在 30 ~180元/㎡ ,(仅供参考)它的价格会受到多个因素的影响,包括材料质量、厚度、尺寸、设计要求以及供应商和地区的差异等
五四北泰禾广场,福州 / 思邦
一个充满动感和能量的有机个体
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
抗爆墙在施工时需要注意什么?
抗爆墙在施工时需要注意什么?抗爆墙是一种用于防护建筑物和人员安全的重要设施,因此在设计时需要注意以下几个细节: 1.抗爆墙的材质选择:抗爆墙的主要材质包括钢筋混凝土、加固砌块、钢板等。选择合适的材料时,需要根据抗爆墙所处环境和具体的使用要求来确定。 2.墙体厚度:抗爆墙的厚度是设计时需要特别注意的问题。合适的墙体厚度可以有效提高抗爆墙的承受能力,从而更好地保护建筑物和人员的安全。 3.墙体构造:抗爆墙的墙体构造是设计时需要考虑的重点。在墙体设计中,需要考虑墙体的细部构造和连接方式,确保墙体连接处的强度和稳定性。
