危险化学品仓库储存的物品一般具有有毒有害、易燃易爆等性质,若储存不当易发生安全事故。危险化学品仓库应根据储存危化品的特性,配备防雷、防静电、防水、防爆、通风、监测报警等设施设备,小安整理了危险化学品储存仓库的六大安全设施,分别是防爆设施、防雷和防静电设施、通风设施、放溢散设施、监测报警设施、消防设施。
一、防爆设施:储存易燃易爆危化品的仓库内电气设备、输配电线路和装卸搬运机械工具应采用符合要求的防爆型。电气线路使用金属管配线时,金属管和接线盒等螺纹旋合连接应紧固牢靠,布线弯曲难度较大的场所可以使用防爆挠性软管连接。
二、防雷和防静电设施
储存易燃易爆危化品的仓库入口处外侧,应设置接地的人体静电释放装置。仓库排风扇、金属货架等应设有导除静电的接地装置。危险化学品仓库应设有避雷设施,并每年至少检测一次,使之安全有效;防雷装置以避雷针、避雷带、避雷网、避雷线为主。
三、通风设施
易燃液体、易燃气体仓库应设置应急强制排风系统,安装防爆排风扇,排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点。
四、放溢散设施
甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施,储存遇湿燃烧爆炸的物品时应采取防止水浸渍的措施。液体仓库应设置防溢池和防渗池,以便及时收集溢出或漏出的液体,避免对环境造成污染。此外,还可以在仓库周围设置防护墙和防护坎,以防止液体流散到周围的地面或水体上。 另外,对于储存遇湿燃烧爆炸的物品,应采取一系列措施,确保水分无法进入或接触这些物品。例如,可以采用密闭储存、干燥剂吸附、湿度控制等方法,以确保物品始终保持干燥状态。
五、监测报警设施
库内产生可燃气体、有毒气体的场所应设置可燃气体和有毒气体报警装置,安装高度应当符合可燃气体(有毒气体)与空气比重的要求,气体报警装置应当委托有资质的机构定期进行检测。在设置监测报警设施时,还应考虑到设施的布置和数量。设施的布置应覆盖到场所内所有可能产生可燃气体、有毒气体的区域,数量也应根据场所大小和气体产生的概率进行科学规划。
六、消防设施
危化品仓库应当配备符合标准要求的灭火器材,不应遮挡消火栓、自动喷淋系统以及排烟口,应保证消防通道畅通。
发生火灾后,首先弄清着火物质的性质,然后选用适合扑救该类物品的灭火剂,正确地实施扑救。
(1) 储存可燃和助燃气体这类危化品,需配备“干粉、砂土”一类设施。
(2) 储存易燃和可燃液体这类危化品需配备“泡沫、干粉、二氧化碳”一类设施,但酸、醚、酮等溶于水的易燃液体,需配备“抗溶性泡沫”设施。
(3) 储存易燃和可燃固体这类危化品,需配备“泡沫、干粉、砂土、二氧化碳或雾状水”一类设施。
(4) 储存自燃性物质这类危化品需配备“水、干粉、砂土、二氧化碳”
(5) 储存遇水燃烧物质这类危化品需配备“干粉、干砂土”。
(6) 储存氧化剂类危化品,需配备“干粉、水、二氧化碳”。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
