土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 面对污水除臭,污水池膜加盖的用处
面对污水除臭,污水池膜加盖的用处
发布于:2023-06-20 16:12:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水除臭方法,污水处理设备污水除臭是污水处理过程中比较常见的问题,也是影响出水水质的重要因素。下面我们来详细解析一下。面对污水除臭,污水池膜加盖的用处!
之所以使用污水池膜加盖对废气进行处理,是因为污水池中的废气成分复杂,腐蚀性极高,对环境的危害很大,如不加以处理,对环境和人体都会产生很大的危害,所以,采用污水池膜加盖的形式,可以很好的避免污水池废气泄漏问题,将废气密封在一个密闭的空间,杜绝与空气的接触。
污水池加盖,就是在污水池上,使用不同的材质制作成盖板,加在污水池上,防止废气的泄露,进而保护周围的环境。随着工业污染的加剧,污水池内的废气成分复杂难辨,为了彻底解决废气污染带来的环境伤害,采用污水池反吊膜加盖,不仅能从根本上避免钢结构被池内废气的腐蚀,而且能延长钢结构的使用寿命,加强反吊膜结构的户外耐使用性。
污水池膜加盖选用的膜材一般要求具有抗拉性能强,耐腐蚀,耐紫外线,气密性好等特点,这样,才能保证经过污水池膜加盖处理后的废气达到排放标准,保证绿色生产的持续进行。
    yj蓝天 沙发
    污水池加盖不仅仅是为了除臭,更多是保温,但增加了安全隐患
    2023-06-21 07:38:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理如何判断菌种是否培养成功
由于很多污水处理站现场,不具有检测的条件。那么在投加污水处理菌种后,可以通过简单一看一闻来迅速判断菌种是否培养成功。涉及到的物料有:生物填料;甘度污水处理菌种.  判断方式 看:其一,使用显微镜观察原生动物,如果发现有大量活跃的原生动物,那么可以确定是有效果的。 其二,如果是活性污泥法培养,可以观察活性污泥的形状是否呈土黄色和沉降比。 其三,厌氧池和好氧池内有挂填料,肉眼直观地观察挂膜情况即可。
