土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理如何判断菌种是否培养成功
污水处理如何判断菌种是否培养成功
发布于:2023-06-20 15:43:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于很多污水处理站现场,不具有检测的条件。那么在投加污水处理菌种后,可以通过简单一看一闻来迅速判断菌种是否培养成功。涉及到的物料有:生物填料;甘度污水处理菌种.
判断方式
看:其一,使用显微镜观察原生动物,如果发现有大量活跃的原生动物,那么可以确定是有效果的。
其二,如果是活性污泥法培养,可以观察活性污泥的形状是否呈土黄色和沉降比。
其三,厌氧池和好氧池内有挂填料,肉眼直观地观察挂膜情况即可。
闻:主要是确定好氧池的味道是否有逐步减少和臭味减弱。
培养方法
1、按好氧构筑单元有效容积 100ppm-1000ppm,投加比例可以依污水情况适量增减。其中河道治理和市政污水投加比例一般控制在 100ppm-300ppm。
2、按照 1:6 比例和污水溶解,投加到好氧段池体中,曝气量控制在溶解氧达到 3.5-4 左右,经过 24 小时,使微生物激活,附著菌床并进行繁殖,达到活跃状态。
3、建议采用阶段式调适进水,以减小对微生物之冲击,运行初期打开正常进水量的 1/3,后期逐步增加水量直至满负荷运行,时间一般为两周。如进水量设计负荷偏小,则可一次性全开。
4、监测与调试系统运行,约 30 天后在无若系统稳定,则无需再添加菌剂。
注意事项
1、降解COD用复合菌,用于厌氧池、兼氧池、好氧池;
2、降解氨氮用硝化菌,用于好氧池(曝气池);
3、降解总氮用反硝化菌,用于兼氧池(缺氧池)。
不同指标
1、废水指标浓度:如果处理的是生活废水,对菌种的选择没有太多需要考虑的因素,这里主要说一下工业废水,工业废水所含COD指标高水的生化性也不好,很多处理生活废水的菌种是处理不了工业废水的。
2、低可生化性废水:工业废水中所含的氨氮指标也是非常高的,有些设备前端会有预处理设备,可以缓解一下生化池的处理负荷,但是工业废水的生化性很多都是低于0.3的指标,对菌种选择就很重要了。
3、菌落数:所选择的菌种需要考虑所含的有效菌落数,一般情况下细菌所含的菌落数都是百亿级别的,如果有菌种说是千亿的,那这个就需要好好考虑一下了,目前市场上还没有哪家能达到这样的标准。
4、适应能的强弱:细菌投加下去不是立方都能快速繁殖,工业废水里面含有无机物质或者惰性物质,和有毒物质,对细菌的生长本身都有抑制作用。所投加的需要需要详细了解清楚,菌种的适应能力怎样。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-21 07:39:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
豆皮腐竹豆腐加工污水处理设备工艺流程
  山东奥清环保小编带大家了解一下豆皮腐竹豆腐加工污水处理设备工艺流程   工艺流程   1.原水进入混合反应器,在混合反应器中加入药剂(除油剂或混凝剂),以形成可分离的絮凝物;   2.经预处理后的污水进入气浮装置,在进水室污水和气水混合物中释放的微小气泡(气泡直径范围30~50um)混合。这些微小气泡粘附在污水中的絮体上,形成比重小于水的气浮体。气浮体上升至水面凝聚成浮油(或浮渣),通过刮油(渣)机刮至收油(渣)槽;
