土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 豆皮腐竹豆腐加工污水处理设备工艺流程
豆皮腐竹豆腐加工污水处理设备工艺流程
发布于:2023-06-20 13:59:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  山东奥清环保小编带大家了解一下豆皮腐竹豆腐加工污水处理设备工艺流程
  工艺流程
  1.原水进入混合反应器,在混合反应器中加入药剂(除油剂或混凝剂),以形成可分离的絮凝物;
  2.经预处理后的污水进入气浮装置,在进水室污水和气水混合物中释放的微小气泡(气泡直径范围30~50um)混合。这些微小气泡粘附在污水中的絮体上,形成比重小于水的气浮体。气浮体上升至水面凝聚成浮油(或浮渣),通过刮油(渣)机刮至收油(渣)槽;
  3.在进水室较重的固体颗粒在此沉淀,通过排砂阀排出,系统要求定期开启排砂阀以保持进水室清洁;
  4.污水进入气浮装置布水区,快速上升的粒子将浮到水面;上升较慢的粒子在波纹斜板中分离,一旦一个粒子接触到波纹斜板,在浮力的作用下,它能够逆着水流方向上升;
  5.所有重的粒子将下沉,下沉的粒子通过底部刮渣机收集,通过定期开启排泥阀排出。
  气浮机使用注意事项
  1、操作本设备前应该熟读本设备及相关机电配套产品的使用说明书。未经操作培训者严禁操作本设备。
  2、启动气浮设备时,出水控制阀应在关阀位置,然后启动水泵,再将出水控制阀门逐渐打开。
  3、气浮运行过程中应经常注意设备各部件运行是否正常。发现问题应及时停止运行,进行检查,直到故障完全排除方可再次启动。
  4、气浮池运行一段时间后应对其进行清洗。夏季为20-30天,冬季为50-60天冲洗一次。
  5、溶气水泵若长期停用应将泵内水放空,冬季更应注意防冻。
    yj蓝天 沙发
    腐竹加工生产废水特点,处理后效果?
    2023-06-21 07:40:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纤维滤池简介
以有机高分子材料制作的长纤维作为过滤材料的滤池,称为纤维滤池。 纤维约1m多长,直径为50微米左右。纤维的下端固定在出水孔板上,纤维的上端固定在一特制的构件上,构件可以上下移动。纤维装填孔隙率为90%左右。当水流自上而下通过纤维层时,纤维层受到向下的纵向压力。在水头阻力的作用下,越往下纤维所受的向下压力就越大。 由于纤维的纵向刚度很小,当纵向压力足够大时就会产生弯曲;进而纤维层会整体下移,最下部的纤维首先弯曲被压缩。此弯曲、压缩的过程逐渐上移,直至纤维层的支撑力与纤维层水头阻力平衡。压缩过程需3~5min。由于纤维层所受的纵向压力沿水流方向依次递增, 所以纤维层沿水流方向被压缩弯曲程度也依次增大,滤层孔率和过滤孔径沿水流方向由大到小分布,这样就达到高效截留悬浮物的床层状态。由于纤维材料滤层的表面积大,孔隙率高,截污能力高,可达15kg/m?,所以纤维可以有很高的过滤速度,最高滤速可以达到50m/h。如进水浑浊度在20NTU时, 出水浑浊度≤1NTU。当滤层堵塞后, 需对滤层进行自下而上的反冲洗。可以用水和空气联合冲洗,效果更好。纤维滤池常做成压力式的。目前在火力发电厂中应用较多。
