土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纤维滤池简介
纤维滤池简介
发布于:2023-06-20 11:17:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以有机高分子材料制作的长纤维作为过滤材料的滤池,称为纤维滤池。
纤维约1m多长,直径为50微米左右。纤维的下端固定在出水孔板上,纤维的上端固定在一特制的构件上,构件可以上下移动。纤维装填孔隙率为90%左右。当水流自上而下通过纤维层时,纤维层受到向下的纵向压力。在水头阻力的作用下,越往下纤维所受的向下压力就越大。
由于纤维的纵向刚度很小,当纵向压力足够大时就会产生弯曲;进而纤维层会整体下移,最下部的纤维首先弯曲被压缩。此弯曲、压缩的过程逐渐上移,直至纤维层的支撑力与纤维层水头阻力平衡。压缩过程需3~5min。由于纤维层所受的纵向压力沿水流方向依次递增, 所以纤维层沿水流方向被压缩弯曲程度也依次增大,滤层孔率和过滤孔径沿水流方向由大到小分布,这样就达到高效截留悬浮物的床层状态。由于纤维材料滤层的表面积大,孔隙率高,截污能力高,可达15kg/m?,所以纤维可以有很高的过滤速度,最高滤速可以达到50m/h。如进水浑浊度在20NTU时, 出水浑浊度≤1NTU。当滤层堵塞后, 需对滤层进行自下而上的反冲洗。可以用水和空气联合冲洗,效果更好。纤维滤池常做成压力式的。目前在火力发电厂中应用较多。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微絮凝直接过滤技术
微絮凝直接过滤,国内统称直接过滤,它是指在原水中加入絮凝剂之后,经快速混合形成肉眼看不见的微絮凝体反冲洗人水;就直接进人滤池进行过滤,滤前不设沉淀(或澄清)设备。 在这种过滤系统中,滤池不仅起常规过滤作用,而且起絮凝和沉淀作用。直接过滤是以接触絮凝作用为主,机械过滤及沉淀作用为辅。微絮凝体通过滤料孔隙进人滤层后,与滤料进行接触絮凝,而将絮凝物从水中截留而去除。在直接过滤处理系统中,为了达到接触絮凝的目的,在滤前投加少量絮凝剂,主要是为了形成微絮凝体,以利于进入滤池后与滤料之间的吸附。故微絮凝体的尺寸一般不大于40~60um。微絮凝直接过滤对原水水质和絮凝剂有一定的要求:(1)原水在正常情况下, 不能有过高的浑浊度, 一般以60~100NTU以内为宜。在特殊情况下, 不得超过200~300NTU, 以利于直接进人滤池过滤, 并保证有定过滤周期。但根据目前的发展, 对常年浑浊度200NTU左右、短期浑浊度300NTU以下的原水, 只要措施得当,一般均可采用直接过滤。
