土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 前海世茂大厦:世界最高结构扭转建筑之一
前海世茂大厦:世界最高结构扭转建筑之一
发布于:2023-06-20 16:05:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
 ? Gensler
近300米高的前海世茂大厦,是深圳前海地区的地标,也是世界上最高的结构扭转建筑之一,它采用自下而上的收分式设计,实现外幕墙+结构外框柱同时扭转的形态。
▲项目概览? Gensler
作为前海地区高密度的城市建筑群中最高的一座,前海世茂大厦围绕六栋建筑物之中。它的设计旨在实现“和而不同”的设计哲学,既和谐的融入整个建筑群,又凭借独特的形态脱颖而出。
▲本项目是前海地区高密度的城市建筑群中最高的一座 ? Gensler
▲由高架桥下方看塔楼 ? Gensler
愿景
塔楼的两个造型体块从地面向天空旋转上升,在上升的过程中以优雅的形态紧密相拥。两个地块分别代表了深圳和香港,通过旋转相拥的造型,代表了对于两座城市共同发展的美好向往。塔楼的朝向设计最大化海湾和山丘的景观视野,同时使各建筑之间的视野影响最小化。考虑到场地的高密度,塔楼在上升的同时逐渐旋转,通过释放邻近空间,与周边建筑形成更加友好的相邻关系。
▲分析图 ? Gensler
▲塔楼鸟瞰 ? Gensler
▲塔楼的两个造型体块从地面向天空旋转上升 ? Gensler
塔楼严谨的几何造型基于一分为二的正方形平面,从不规则的基地开始,建筑造型向上逐渐收分的同时旋转了45度。建筑体量在塔冠处分开,展示轴线关系,隐喻的表达了两座城市的地理连结。最终形成的螺旋形几何造型既符合建筑美学的独特性,又兼具实现可持续目标的实用功能。这种旋转造型有效的降低了风荷载,并减少了总体重量和所需的结构量,这在台风频繁登陆的前海地区是十分必要的。
▲街道视角 ? Gensler
▲建筑造型向上逐渐收分的同时旋转了45度 ? Gensler
▲旋转造型能够有效降低风荷载 ? Gensler
参数化
为了最大化楼板平面的效率,结构体系也进行相应的旋转,以匹配建筑的几何造型。柱网结构与幕墙单元在每个楼层进行匹配,以创建高效且灵活的室内办公空间。每层细微的收分和旋转变化,丰富了室内空间的参数。参数化设计的应用,确保了复杂的玻璃幕墙板块的精确设计。
▲参数化设计 ? Gensler
▲由周边绿地看塔楼 ? Gensler
▲参数化设计确保了玻璃幕墙板块的精确设计 ? Gensler
▲塔楼顶部近景 ? Gensler
韧性设计
裙房外表皮设有高效的遮阳板,玻璃幕墙的日光吸收率为1.7,这在炎热的气候环境中是高标准的性能指标。旋转的建筑造型和嵌入的凹槽大大降低了侧向风荷载,从而缩小了结构尺寸并有效降低了隐含碳排放。前海世茂大厦已获得LEED金级预认证,以及中国绿建三星认证。
▲裙房鸟瞰 ? Gensler
▲裙房街道视角 ? Gensler
▲裙房外表皮设有高效的遮阳板 ? Gensler
▲遮阳板细部 ? Gensler
▲仰视塔楼与裙房 ? Gensler
▲底层水景 ?Gensler
城市肌理
世茂集团希望这座标志性的建筑,不仅获得商业上的成功,又能实现对城市、对社区的弹性设计策略。因此,我们在规划上的设计考量以连通性和综合性为中心。既在微观层面上解决建筑之间在多层互连的问题,又考虑建筑群与公共交通枢纽以及上层规划之间的关系。设计团队认真处理建筑物之间的空间:那些将行人环境交织在一起的节点区域。出于这种愿景,设计强调了裙房的细节和行人视角的空间间隙处理。
▲深圳前海新晋城市地标 ? Gensler
建筑裙房与步行网格在多个维度进行交织,并在地下连接至地铁站。精心雕琢的造型、肌理丰富的幕墙,以及冷色调、高反射率的玻璃与暖色调的铜质选材进行艺术对比,从而打造尺度宜人的步行环境。开放度、多层商业规划、激活的城市广场,这些设计要素都旨在提升社区内部的公共空间。
▲裙房夜景 ?Gensler
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
结构与构件的扭转角
      接着上篇聊,平面结构中,如果一端位移为零,则无论另一端位移是多少,按目前的定义,扭转位移比都只能是2.0。       要突破扭转位移比的极限也很简单,那就是考虑扭转位移的方向性。       在平面扭转中,整个平面围绕扭转中心移动,每个点的移动量值和方向都不同,方向垂直于该点和扭转中心的连线,结构两端的位移方向是相反的。如果通过扭转中心,作一个垂直于平动方向的剖面,这个剖面上平动位移和扭转位移的叠加,
