土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构与构件的扭转角
结构与构件的扭转角
发布于:2023-06-19 17:20:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
      接着上篇聊,平面结构中,如果一端位移为零,则无论另一端位移是多少,按目前的定义,扭转位移比都只能是2.0。
      要突破扭转位移比的极限也很简单,那就是考虑扭转位移的方向性。
      在平面扭转中,整个平面围绕扭转中心移动,每个点的移动量值和方向都不同,方向垂直于该点和扭转中心的连线,结构两端的位移方向是相反的。如果通过扭转中心,作一个垂直于平动方向的剖面,这个剖面上平动位移和扭转位移的叠加, 有点 象预应力梁受弯时的截面应力分布,也 有点点 象天然地基受到偏心竖向荷载作用时的基底反力。
      叠加的结果有三种,梯形、单三角形和双三角形。《抗规》条文说明的例子自然是指的第一种情形,而扭转位移比2.0,就是第二种;而第三种情况,如果扭转比可以计算的话,将大于2.0。
       有意思的是,如果平动位移趋近于零,则两端位移的平均值也将趋近于零,扭转位移比将趋于无限大。
显然,存在无限大的扭转位移比会把工程师的脑袋弄糊涂。我们以“粤高”的2.0限值来理解,就是最大扭转位移不能大于平动位移,叠加的位移图形只能到三角形,不能出现歪领结型。
       出现歪领结型意味着结构两端的平动和扭转叠加位移方向相反,两个数值的平均值在数学上自然是可计算的,但它的工程意义是什么呢?
      当然,“粤高”对2.0的限值也只是“不宜”,扭转位移是平面扭转角乘以扭转半径,如果半径够大,扭转角再小也可能最后的乘积并不小,可能出现大于平动位移的情况。
       老羊猜, “粤高”的本意是放弃扭转位移比限值,而提出了对扭转角的限值,0.0005rad,这看上去是个很小的数值。
      做一个简单的估算,层高5500,框架结构,水平地震作用下层间位移按1/550控制,就是10mm,在扭转半径20米的情况下,端点扭转位移就可以达到10mm,意味着结构平面尺度将限值在40米之内, 这,有点小哦。
       0.0005rad的由来,  “粤高”是从框架柱的受压角度说明的,条文说明写到: 当扭转角不大于0.001rad时,框架柱的受压承载力不受影响。 这里有个概念老羊没有想得明白。
      结构的平面扭转表现为一个整体的运动,在每一个点上,仍然是平动,而影响框架柱作为构件受力的这个扭转角,应该是该竖向构件的上下楼层(两端)间的扭转角,这和结构的平面扭转角是相同的吗?
       和扭转位移比相关的扭转角,包括”粤高“条文说明里所用的公式,这个扭转角都是平面角。
       就象地球等一帮弟兄在绕太阳公转的同时,还在自转,两个转角一个决定春夏秋冬,一个决定子午卯酉。
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
大跨度干煤棚 结构方案选型研究
随着国内经济发展和环保意识的提高,封闭式干煤棚得到了广泛的普及和应用。同时,随着电力需求的不断增加,大型火力发电厂电站的建设需要跨度大、净空高的干煤棚满足其原煤的存储和作业空间。   中建科工北方大区与北京科技大学校企联合共同开展课题《大跨度干煤棚结构方案选型及施工关键技术研究》。   研究团队针对50m~250m跨度的干煤棚结构,通过对比静力性能、用钢量和稳定性等指标,研究不同结构的特点,为干煤棚的选型提供参考依据。
