01. 填充图案不在同一平面
填充时,线段高度不在同一平面上,怎么解决?
解决方法:
快捷键命令FLATTEN——使Z轴归零——选择对象,即可解决不同高度不能填充问题。
02. 属性块炸开内容丢失
当复制的块为属性块时,x炸开内容容易丢失,怎么解决?
解决方法:
输入命令BURST ——选择对象,即可炸开属性块又不丢失内容
03. 复制块内对象
CAD复制已经成块的部分模型时,还得炸开块,太麻烦了,有没有快捷的方法啊?
解决方法:
输入命令NCOPY—— 选择复制对象——指定基点,即快速复制块内对象。
04. 怎么添加图片参照
解决方法:
主要有3种添加图片参照的方式:
1、设光栅图像参照
点击菜单栏——插入——找到光栅图像参照——打开图片——内容默认——点击确定基点,就完成插入光栅图像啦。
2、在文件中粘贴复制
在文件找到图片——ctrl +c复制——ctrl+v 粘贴
Ps:1、2种方法插入图片,是以外部参照插入的,图片与图纸不关联,外发容易丢失。
这个时候就会用到第三种方式
3、设置OLE对象
在找到菜单栏——插入——点击OLE对象——点击文档,确认即可。
OLD对象插入的方式,不会像外部参照一样发生图片内容丢失。
总结:
a、制作图纸时,当图片暂时作为参考时,光栅图像插入的方法很适合。
b、图片内容作为图纸信息时,设置OLD对象发给别人也不会丢失图片。
05.怎么调出十字光标
十字光标消失,怎么移动也找不到,重新安装了CAD,还是不行,怎么解决?
解决方法:
1、打开CAD——鼠标右击——选项——选择显示——调整十字光标大小/调整颜色,就可以了。
如果调整了颜色之后还是无法解决的话,还有一个解决方法。
2、右击——菜单栏——配置——重置,两种方法都可以解决光标问题。
06. 标注初始都是“样式替代”
每次重新打开CAD,标注初始都是“样式替代”,怎么才能不出替代了?
解决方法:
再出现样式替代时,就右键——保存当前样式——重命名——退出标注管理器
07. CAD太卡了,怎么回事
CAD绘制图纸很卡,不是电脑问题,怎么解决?
当软件“卡”的时候,在除了排除电脑设备问题、图纸问题后,那我们需要查看一下CAD的某些设置环节,是否设置了优化。
解决方法:
1、关闭高版本启动初始界面,可以大幅度提速运行。
在命令行——输入命令StartMode——设置为0
StartMode=0,禁用开始选项卡;
StartMode=1,启用开始选项卡(默认为1)
△禁用开始选项卡设置之后,就是这样的画面。
2、硬件加速打开
输入命令OP——系统——图形性能——硬件加速打开
3、平滑转换显示区域
可以加速启动速度,一般CAD默认值为3,需要改成0;
输入命令:Vtenable参数设置为0
4、输入快捷键发生卡顿情况
在命令行找到自定义——输入搜索选项——不勾选启用中间字符串搜索,并把建议列表延迟时间设置为100毫秒——在命令行中搜索内容也不要勾选。
这样设置的话输入命令发生卡顿情况会减少。
以上4个CAD设置可以提升你的CAD运行速度,还不快去试试去!有更好的方法欢迎分享出来哦~
08. 图纸字体已经ST替换掉乱码
设计院图纸字体已经ST替换掉,有时候会乱码,如何快速解决类似的字体问题?
很大可能是因为虽然替换了,但是替换的字体字库不全,最好是用宋体这种每个人都有的字体,这样不容易乱码,或者加载一下字体库。
解决方法:
找到CAD字体文件夹——选择CAD——鼠标右键选择【打开文件位置】——打开CAD的安装目录——找到【Fonts】打开——将CAD字体文件【粘贴】到此文件目录中即可成功导入字体——重启CAD字体生效。
下面是详细步骤:
先找到你想要的CAD字体文件(字体!字体!字体文件!可以先复制一下文件),然后,鼠标右键选中CAD,选择【打开文件坐在位置】;
打开CAD文件夹之后,在界面找到【Fonts】文件夹,我们点击打开它;
然后,我们再导入字体,将需要导入的字体文件【粘贴】到此文件目录中即可成功导入字体;
最后,我们重启CAD软件就可以让字体文件生效了。
09. 文字镜像后颠倒
CAD图形成块后镜像,文字也跟着镜像了,有没有办法可以成块后文字不要跟着块一起镜像?
这种是一般是mirrtxt=1导致的,只需要将mirrtxt参数改为=0,然后重新镜像就可以了。
解决方法:
在命令行输入mirrtext命令——提示输入0——回车确定
这样文字就不会镜像啦,新值1即跟着镜像转动。
10. 怎么打开特性工具栏
特性工具栏消失找不到了,怎么快速打开?
解决方法:
1、使用PROPERTIES命令
打开CAD——命令行输入快捷键PR——回车确认,即可显示【特性】选项板。
2、使用快捷命令CH和MO
打开CAD——输入快捷命令CH或MO——回车确认,即可调出特性工具栏。
3、在菜单栏选择
打开CAD——顶部菜单栏——选择【修改】—【特性】,调出特性工具栏。
4、通过快捷键Ctrl+1
还可以键盘直接输入快捷键【Ctrl+1】快速调出特性工具栏
怎么样,今天的讲的内容你学会了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
分享5个CAD隐藏操作,学会让你受益无穷!每 一个CAD设计师都会有自己的设计习惯,无论是从CAD的绘图、改图、图层管理、图块管理、甚至是打印设置,都是不尽相同的。 对于还是小白的新手设计师来说,是还没有一套属于自己的操作习惯的,这个阶段大多数新手设计师都是通过参考别人的优点,取其精华之后,逐渐形成适合自己的习惯。 01、将图块创建在0层 这个0层之前已经不止说过一次了,关于继承性什么的,如果不在0层创建的图块,那么插入之后会回去原来的图层,这样创建图块就没有多大意义了。
