土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 分享5个CAD隐藏操作,学会让你受益无穷!
发布于:2023-06-20 15:37:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
每 一个CAD设计师都会有自己的设计习惯,无论是从CAD的绘图、改图、图层管理、图块管理、甚至是打印设置,都是不尽相同的。
对于还是小白的新手设计师来说,是还没有一套属于自己的操作习惯的,这个阶段大多数新手设计师都是通过参考别人的优点,取其精华之后,逐渐形成适合自己的习惯。
01、将图块创建在0层
这个0层之前已经不止说过一次了,关于继承性什么的,如果不在0层创建的图块,那么插入之后会回去原来的图层,这样创建图块就没有多大意义了。
02、关于修改
有些人喜欢在特性管理器修改但个线段的线型比例,其实是一种很不好的习惯。
例如大家应该都试过,画图刚开始画中心点划线,发现怎么出来实线啊,线型也没选错啊。
通常我们的线型比例和出图比例保持一致就可以了,所以改也是改全局线型比例,而你选中对象在特性管理器当中改,仅对所选线型起作用,这样的话,图元线型的真实比例是LTSCALE比例和单个对象比例因子的乘积。
也有些人喜欢在创建新图层的时候,即便画写简单图形,也要强行赋予对象线型、颜色和线宽。其实如果真的是比较简单,让它默认随层就好,要改就单独设置,当然,最后还是看自己的需要。
03、关于炸开
1、标注对象不要随便炸开
尺寸标注本来就是应该作为一个对象去处理,不然编辑起来会很麻烦。
如果希望炸开单独修改尺寸,一就是数值不准确想要手动改,但这不太对。二就是添加直径符号,公差等。
2、填充图案也不要随便炸开
之前单独说过一个案例,就是楼层消防栓因为填充图案不当,导致炸开之后全是数不清的线条,一张图纸下来会变得大到让CAD都打不开,所以。
04、多行文字和单行文字
有人说这两者到底用哪种会比较好,你觉得呢?
单行文字快捷键是DT,多行文字快捷键是T,如果按照使用频率越高越简单的原则,那么我们有理由相信T使用的人更多。
只要在使用多行文字的时候,不要在编辑器单独设置字体、颜色和大小等属性,如果写中文,先设置中文文字样式,这样大家就可以放心多使用多行文字了。
05、不要画重线
这个问题很多CAD设计师在不经意间就会发生,你可别说你没试过哦。
重线其实很没必要,不过如果没有留意到,不妨可以用命令进行消重处理,像中望CAD当中就有该命令【Overkill】
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
原来天正CAD可以这样插入图库图案!又学到一个新技能!
天正自带了很多通用图块,我们在制作建筑或景观图纸的时候可以方便而迅速地插入尺寸和比例都正确的通用图块,那么这个功能如何使用呢,我来分享一下自己的经验。 1、打开天正软件,以天正2014为例,其他版本均可适用。下图为天正2014工作界面。 2、在天正左侧工具栏中,依次选择“图块图案-通用图库” 3、选择后跳出的对话框便是“天正图库管理系统”,我们可以在这里进行不同图块的选择。
