土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 裸露地表如何迅速提升“颜值”?这已经是必备方法
发布于:2023-06-20 14:21:20 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
地表有机覆盖物在发达国家和地区已经得到广泛应用,近年来在我国也开始成为园林绿地中地表处理的新手段和新趋势。
地表覆盖物的概念和应用
      地表覆盖物是指用于覆盖地表、保护土壤、减少土壤风蚀和水蚀的一大类物质的总称,英文称为mulch。地表覆盖物主要包括粉碎的木材、树枝、树皮、松针、草屑等有机物,也包括陶粒、粉碎的贝壳、砾石等无机物。
其中,有机覆盖物是主体,它们是利用有机生物体材料通过粉碎、加工处理后,铺设于园艺植物或树木周围土壤表面的覆盖物,可起到抑制扬尘、保持土壤水分、调节温度、增加土壤肥力、控制杂草、促进园林植物根系生长、防止土壤侵蚀以及装饰美观地表等作用。地表有机覆盖物在发达国家和地区的室外环境中得到广泛应用,庭院、公园、政府机关、校园、厂矿、高尔夫球场等处随处可见。
       近年来,地表有机覆盖材料在我国的应用也越来越广泛,是城乡园林绿化中不可或缺的手段,成为园林绿化中地表处理的新手段和新趋势。
花坛中地表覆盖物的应用
月季园中草坪、花坛和地表有机覆盖物的应用
庭院中草坪、花坛和地表有机覆盖物的应用
使用地表有机覆盖物的益处
       使用地表有机覆盖物有很多益处,归纳起来有以下方面:保持土壤水分、调节温度、增加土壤肥力、控制杂草、促进园林植物根系生长、防止土壤侵蚀以及装饰美观地表等作用。
裸露的表土被覆盖后,可抑制扬尘、洁净空气,减少土壤侵蚀。这是其最重要的环境保护功能。
保持土壤中的水分,减少土壤水分在地表的蒸发。
覆盖达到一定厚度,可有效地减少杂草种子的萌发、抑制杂草。
可防止土壤表面压实,改善土壤的吸水性和渗透性。
5
覆盖也可以美化地表。地表覆盖物可以提供多彩的颜色和有趣的图案和纹理。
6
在有机覆盖物的保护下,可促进园林植物根系的生长。
使用地表有机覆盖物应注意的要点
现代园林中大面积覆盖地表最有效的手段是种植草坪植物,地表有机覆盖物主要用于草坪不能有效应用的区域,如花坛、树木及灌木林下裸露的地面。
地表有机覆盖物铺设不能太薄,厚度至少10厘米以上。之后每年根据情况补充2至3厘米。
树池、花坛中的地表有机覆盖物与外围的草坪、硬化地面等要有清晰的边界,边界处的外框要高于有机覆盖物铺设的地面10厘米左右,以免覆盖物散落、被风吹走或被雨水冲走。
有机覆盖物原料和生产工艺
       园林有机覆盖物作为新型有机环保材料,其原料及采用的生产工艺不仅要满足功能需要,而且要尽可能节能和环保。
       有机覆盖物的原材料主要来源于园林绿化废弃物和林间剩余物中的木质废弃物。这是园林绿化废弃物和林间剩余物循环经济利用几种方式中一项附加值比较高的方式。不仅可以有效缓解城市大量绿废给市政园林部门带来的处理压力,还能产生一定的经济效益。
       其主要工艺流程:粉碎——筛分——染色——晾晒——储存运输。
1.粉碎
       原材料粉碎是非常重要的环节,不同于市场上广泛存在的中小型削片机的工作原理,有机覆盖物的粉碎机粉碎效果必须要达到拉毛拉丝的效果,目的是为了防止被风吹跑、防止雨水冲刷等等。所以,有机覆盖物的粉碎方式尽量选择锤头卧式或者盆式粉碎机,有了拉毛拉丝状,有机覆盖物铺设在地表可与地表环境结合产生很好的抗风性,产品材料通过相互间的表面摩擦力及纤维缠绕紧密相连相互支撑,抗风力明显。当风力达到 10级时,其地表风速仅有三四级,这是因为表面粗糙形成的摩擦使风速迅速降低。产品铺设在地表,材料相互咬合,在重力沉降下会加大产品密度,使其更加稳定固定在地表。所以,一般的风蚀和雨水冲刷对地表覆盖物不会产生大的影响。
2.筛分
      在有机覆盖物的生产中,需要用到筛分机,常见的筛分形式有圆筒筛和振动筛等。因为世界上任何的粉碎机粉碎后的产品粒径尺寸都会大小不一,不可能是完全同规格同尺寸的产品。
使用圆筒筛的目的,一是将覆盖物产品分级,分级后会有不同的市场价值,产生不同种类的产品和更多的利润。例如1厘米以下的产品适合做苗圃的营养基质、菌棒、有机堆肥等,2至6 厘 米 的适合做精品覆盖物,价值较高,用于广场,庭院等高端场所,6 厘 米 以上的产品需要回炉粉碎或者做糙覆盖物(普通园林绿化)使用。这样能够尽可能提高资源利用率。二是节省30%-50%染色剂,常见的染色的形式,是在粉碎机仓内直接染色,会造成大量的无效染色(不符合要求规格尺寸的材料不需染色),造成资源浪费。
       笔者认为,在有机覆盖物的生产中,圆筒筛的适用性更高一些。理由如下:当圆筒筛按规定转速运转时,内部的物料(尤其是≥10毫米的物料)在离心力和摩擦力的共同作用下被提升至一定高度后,因重力作用而脱离筛网沿抛物线下落。然后再次被提升至一定高度,又沿抛物线轨迹下落,周而复始,使得大于10厘米的物料在沿圆筒筛倾斜角度前进的过程中互相研磨、摩擦,从而促进其表层泥土的脱落,增加拉毛的特性,而且圆筒筛配备清洁刷,孔位不易堵塞。
平面振动筛的筛网是平铺型,其运动轨迹为抛掷与滑移式前进,除重力以外,与筛网垂直向上的力度较小。靠物料自重使其从筛孔脱落,因而平面振动筛一般用于筛分破碎后棱角圆润的石子。而且同等产能的设备,圆筒筛的能耗更低。综上所述,圆筒筛具有节能、故障率低、磨损小、噪音小等优点。
3.染色
      染色环节也是重中之重,好的染色机能节省很多染色剂和水,并且能保证染色均匀。目前国内优质的染色机和染色剂依然依赖于进口产品。美国采用无机环保型染色剂。所有用于染料生产的原料都不在RCRA(美国《资源保护与回收利用法》)资源保护有害废物认定之内。根据OSHA(职业安全与健康管理局)和ACGIH(美国政府工业卫生学家会议)公布的联邦法规规范,关于这类染色产品,能达到环保要求,对植物和动物都是无毒性的,并能保证长时间不掉色。环保安全的高品质染色剂价格很高,这也是需要一台好的筛网和好的染色机的理由。
4.晾晒
      有机覆盖物晾晒的主要原因是增加水分蒸发速度,为了防潮防霉,避免潮湿环境下滋生霉菌,有利于储存和运输,可根据产量设置相应大小的晾晒场晾晒。
地表有机覆盖物制备中的晾晒环节
5.储存运输
       大多数情况下,标准密封袋并不一定适用于有机覆盖物的包装,在选择有机覆盖物的包装袋的时候,有两个原则需要考虑。
(1)尽量选择有通气孔的袋子。
(2)包装袋材质要选择防滑材质,在堆放和托盘转运的过程中能避免很多不必要的麻烦。
北京地区高尔夫球场对 地表
有机覆盖物 的 应用
 球场会所周边使用地表有机覆盖物的情况
       高尔夫球场是使用地表有机覆盖物的重要场所。在高尔夫球场的会所周边、停车场等处的花坛、发球台周边的灌木丛及花坛区、球道及长草区树穴、障碍区的林下等地,都很适合铺设有机覆盖物,不仅可以减少草坪面积,节省大量的人工和用水成本,同时在景观品质上也会有不小的提升。近年来,北京地区的很多高尔夫球场也都采用地表有机覆盖物,取得了良好的效果。
 球场障碍区林下有机覆盖物的应用,与草坪有清晰的边界。
应用有机覆盖物可以很好地解决密林下草坪很难生长、土壤裸露的问题。
国外某球场障碍区大面积使用地表有机覆盖大量减少草坪养护面积的情况
奥古斯塔球场第12洞果岭后部杜鹃花丛下使用地表有机覆盖提升景观美感
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
室庐,中国人心之归处
室庐,是中国人对于住宅、居所、房舍的称谓。 “去年天气旧亭台。夕阳西下几时回。无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。”夕阳余晖里,清寂安宁的院子,曲折幽深的小径,落花纷繁,归燕匆匆…… 宋人晏殊的这首《浣溪沙》,全词意蕴深沉。怀旧中,糅合着深婉的伤今之情,给人以哲理性的启迪和美的艺术享受。同时,也为中国人的“室庐”,诠释了深入骨髓的感情密码。
