总:共享参数是可以添加到可载入族(吊灯)族或者非载入族(墙,梁)的参数。共享参数可以保存在项目文件txt文件。Txt文件可以多个项目文件使用,任意修改。可以添加指定信息进行明细表的统计。:
分步1:首先是可载入族(吊灯,照明设备之类的)的共享参数添加。单击“管理”选项卡, “共享参数”, “创建”,在“创建共享参数文件”对话框中,新建“txt文件”并重命名,单击“保存”,在“编辑共享参数”对话框中新建“参数组”和“参数”,完成参数创建,单击“确定”。单击“管理”选项卡,“项目参数”面板,在弹出的“项目参数”对话框中,单击“添加”,在“参数属性”对话框中,点击“共享参数”,“选择”,弹出共享参数对话框中选择之前新建的参数族和参数,在右侧勾选相应的构件类型,选择“实例”。
分步2:最后是不可载入族(墙,梁类)的共享参数添加。原理同上,给族添加一个共享参数,以便该参数可以在项目中统计。在“族类型”中新建参数,在“参数类型”对话框中,单击“共享参数”,单击“选择”,选择之前新建的参数组和参数,单击“确定”如图所示
要领:先点共享参数,再点项目参数。就能实现一对一的统计所要的对象。#revit##bim##工程造价实习##软件教程#
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit每日一会|一分钟学会螺纹绘制废话少说直接开冲,具体步骤如下: 1,在revit主界面中,点击新建族,公制常规模型 2,去参照标高平面,使用拉伸命令,绘制一个半径大小为600的圆 3,点击确定,再选择创建选项卡中的放样融合命令,点击拾取路径,注意只要下半圆。 4,然后在上方找到选择轮廓1,编辑轮廓,转入前立面视图。 5,创建第一个轮廓的形状,点击确定。 6,选择轮廓2,编辑轮廓,绘制后确定。 7,再去楼层平面,将创建好的半个螺纹复制旋转180度,得到一个完整螺纹。
