废话少说直接开冲,具体步骤如下:
1,在revit主界面中,点击新建族,公制常规模型
2,去参照标高平面,使用拉伸命令,绘制一个半径大小为600的圆
3,点击确定,再选择创建选项卡中的放样融合命令,点击拾取路径,注意只要下半圆。
4,然后在上方找到选择轮廓1,编辑轮廓,转入前立面视图。
5,创建第一个轮廓的形状,点击确定。
6,选择轮廓2,编辑轮廓,绘制后确定。
7,再去楼层平面,将创建好的半个螺纹复制旋转180度,得到一个完整螺纹。
8,去前立面,使用阵列命令进行复制。
9,绘制完成打开三维查看。#环艺##revit##bim##景观##土木工程#
免费3人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何使用Rebro Revit完成商业机房BIM装配深化,案例告诉你!1、前言 大型商业、酒店、住宅等项目基本将大型冷热站、水泵房、锅楼房等设置于地下室,但对于土建、机电施工往往因土方回填、建筑砌筑的外部因素影响或施工工序、成品保护等原因,将机房工程进度后置,造成后期工期紧迫,且业主急于调试的局面。 为此机房设备及管线快速安装,成为了工程重难点。本文主要阐述机电工程中机房设备管线的预制装配流程及操作要点, 形成大型设备机房预制装配技术,
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个软件很好用 但是没有在机械上面用过
