对多数屋主来说,
收纳空间永远不嫌多,
因此寻觅地点并创造储物功能,
一直是室内装修的重点项目。
▲ 图片来源/ pinterest/ Denisa Popescu
尤其对于家里成员比较多的家庭来说,收纳需求更大;因此举凡墙、顶、地,甚至是角落缝隙,能找出来作为储物的地方,几乎都翻过一遍。但大家可知道,有时候收纳空间不足,其实是柜体设计不到位的问题。
▲ 图片来源/ Pinterest / Cleaver Farm & Home
比如常见的厨房吊柜,光是一项"不到顶"的设计,不仅让顶面容易累积灰尘,也浪费一些可作为储物的空间。另外,像是厨房转角的运用,也常常因为装修的思虑不周,同样未能发挥最好功能。
▲ 图片来源/ Pinterest / DecorPad
因为底柜+吊柜设计,常造成中间的空间未能有效被运用,自然无法发挥最佳的空间使用效率。所以盘点欧美的厨房转角设计,通常会直接改造为"转角收纳柜"或"转角储藏室",能更好地利用空间。
厨房转角柜
装修厨房转角柜,基本上可分为"橱柜式"及"步入式";两者造型都属于五角的"钻石形",而差别则是空间大小。特点分述如下:
橱柜式
适合空间:小型厨房
储物特点:多为固定式搁板收纳,容量较小
步入式
适合空间:中、大型厨房
储物特点:储物容量多,收纳搁板有较多变化
▲ 图片来源/ Pinterest / Frills and Drills | DIY and Design
橱柜式转角柜
帮小厨房打造一个转角柜,两边的宽度只需约33厘米,内部就能装修长度约102厘米的搁板,并安装一扇约45°角打开的门板。至于两片搁板之间的高度距离,则为30-100厘米之间,视收纳物品的需求。
▲ 图片来源/ ? everythingpantry.com
所以建议,搁板应以方便调整的"活动式"为主,利于随时因应物品高度来调整。
▲ 图片来源/ Pinterest / C J
▲ 图片来源/ Pinterest / Davonport Kitchen & Home
▲ 移门式转角柜(图片来源/ Pinterest / Decorated Life)
步入式转角柜
如果你家厨房空间充裕一些,就可以装修"步入式"转角柜,甚至成为一间储物间,方便存放食物及厨房用品。基本的尺寸规划,长、宽分别是152.5厘米及61厘米,扣除壁面厚度之后,内部可装修大约140厘米长的搁板。
小建议,隔板同样应采取可调整式规划,且由于空间比较大,底部还可考虑放置小推车…等工具,更利于做饭或收纳工作。
▲ 图片来源/ ? LIXIL Corporation.
▲ 图片来源/ Pinterest / ShelfGenie
▲ 图片来源/ Pinterest / Legacy Kitchens
除了上述这两种转角柜形式,若是真的空间有限,或是想做其他用途,那么也不妨将柜体从顶面到地板,装修出一个"长形柜体",可作为电器柜使用,或是搭配抽屉,收纳厨房用品。
▲ 图片来源/ Pinterest / Dream Kitchens
另外小提醒,不论是采取"橱柜式"或"步入式"规划,记得都要预留门板打开的空间,大约是半径60厘米的距离,而且是"往外"开启或采用"移门",不推荐装成"往内推"的样式。
▲ 图片来源/ Pinterest / Lily Ann Cabinets
楼梯下收纳柜
除了厨房转角,若你家有楼梯,就表示又多了一处可供收纳的地方,所以值得好好规划!但在装修前,有几件事要先提醒注意。
注意一
检查梯下结构及电路
装修梯下收纳柜之前,一定要检查内部状况,比如是否有承重柱,或是内部安装了电线管路,借此评估是否适合打造储物柜,或是要移除电线等,以免安装了之后,造成日后维护困难。
▲ 图片来源/ Pinterest / Karin Perers
注意二
了解梯下空间的深度
常规来说,小型单人通行的楼梯宽度大约80至90厘米,双人通行大约110至140厘米;若是别墅、豪宅的大楼梯,适合三人以上同时通行,每增加一人通行,楼梯的宽度就增加55厘米。
为什么要了解楼梯宽度?因为是规划梯下功能、布局的重要参考依据;一般来说,如果三人(以上)通行的大型楼梯,就能规划储藏室等"步入式"空间。
▲ 图片来源/ Pinterest / Selber Machen
注意三
考虑收纳柜样式
确定梯下空间可以装修为收纳柜之后,接下来就可依据空间深度,以及使用目的加以规划;比如打造衣柜、杂物间、鞋柜、酒柜…等。其次,也请同步评估收纳柜形式,像是抽拉式、上掀式,或是单独一间储藏室…等。
▲ 图片来源/ Pinterest / Apartment Therapy
注意四
评估开门方式
楼梯空间多紧邻公区通道,为了避免妨碍通行或造成梯下柜体不好使用,应在测量通道的宽度。常规来说,单行通道宽度约在80厘米、双人擦肩而过的走道宽度约110至120厘米,三人(以上)通道净宽度为1.3米以上。
▲ 图片来源/ Pinterest / Avar Furniture London
由于一般门板的宽度约是70至100厘米,因此在确认走道宽度之后,即可决定要采用哪一种开启方式;建议如下:
单人走道:移门、小型平开门
双人走道:移门、折叠门、对开门、小型平开门
多人走道:所有开门(启)方式都可以
▲ 图片来源/ ? Family Handyman
注意五
美化梯下柜
最后的步骤就是就是美化外观。基本上,就是依据整体空间风格给予设计,比如加装饰面板或刷上颜色…,让梯下柜融入环境中,避免过于突兀而破坏全屋氛围。
常见的梯下柜设计
对于楼梯下方空间的规划,你的想象是什么?单纯地加装一扇门,变成一间杂物间?其实,再花一点巧思来装修,就能变化出更多收纳功能。
鞋柜
如果你家楼梯就在玄关不远处,
那么利用梯下空间打造鞋柜,
既有收纳,也让入户区宽敞一些。
柜体做法除了抽屉式,
也可采用上掀式设计。
▲ 图片来源/ Pinterest / beckie davies
▲ 图片来源/ Pinterest / Designs Decor
▲ 图片来源/ Pinterest / SCHMOELLER ARCHITEKTEN
衣柜
如果梯下空间的尺寸,
深度达60厘米、高度有80厘米以上,
建议装修成衣柜;
可当作外出服的暂时存放区,
或是作为卧室的辅助衣柜。
另外,除了抽拉式设计
若能搭配抽屉、搁板,
还能提供吊挂、叠放等收纳方式。
▲ 图片来源/ Pinterest / huangzhenzhen
▲ 图片来源/ Pinterest / Sheri Bailey
▲ 图片来源/ Pinterest / Family Handyman
储藏室
梯下空间规划为储物间也是常见做法,
尤其对于打扫、维修等大小不一的工具,
一旦多了梯下的储物空间,
物品就有一个固定的存放位置,
也不怕乱摆而埋下跌倒的危机。
▲ 图片来源/ Pinterest / The Kitchn
▲ 图片来源/ Pinterest / Sebring Design Build
餐边柜
若你家楼梯离餐厨空间不远,
其实不妨将梯下空间装修成餐边柜,
既善用了闲置空间,
也避免多装一个柜体而妨碍通道。
此外,它还能结合厨房电器,
担负部分电器柜的功能。
▲ 图片来源/ Pinterest / Archzine.net
▲ 图片来源/ Pinterest / Roundhouse
酒柜
不少豪宅、别墅屋主,
会特别利用梯下空间装修成酒柜,
善用空间之外,拿取上也比较方便。
小提醒,建议再加装空调或温控酒柜,
更利于各种酒的保存。
▲ 图片来源/ Pinterest / Showroom21
▲ 图片来源/ Pinterest / Claudia Afshar Luxury Interiors
▲ 图片来源/ Pinterest / Advance Design Hardware
收纳一向是装修的重点项目之一,于是哪里可以多榨出一些空间,作为打造储藏柜之用,屋主们无不绞尽脑汁;所以除了墙、顶、地,厨房转角及楼梯下空间也都值得大家加以善用。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
