土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 上海150㎡复式,年轻夫妻大胆拆除20㎡阁楼,全室挑高开阔,处处透出松弛感
发布于:2023-06-20 13:28:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
● REC
  150㎡
上海
 二 室二厅
本案概况
男业主从事健身行业,身高超过一米九;女业主,脱产考研中。小两口2022年新婚,预计五年后才考虑要小孩,家里亲戚多住在同小区或附近。
两人都比较宅,但出去旅行也喜欢带些纪念品回来,有很多的手办收藏,不喜欢囤东西,日常断舍离。
整个沟通的过程,就感觉他俩像两个大小孩,会兴致勃勃地讲他们收藏的手办,讲怎么抢到限量版的,怎么一路坎坷地从国外搬回来,回家后没地方展示,只能暂时收在柜顶上,各种惋惜。就让人感觉真是一对有趣的灵魂。
房屋是顶层复式,使用面积有150平米。多年前购置后一直出租,准备结婚时才收回来装修,计划作为婚房使用。一楼简装,阁楼封闭没楼梯,处于毛坯状态。
Home Data
面积:150㎡
坐标:上海, 闵行区
格局:二室二厅
居住状态:夫妻俩人
本案设计师: 史鹏巍
设计公司:天马设计工作室
原始户型
1. 常规两室两厅格局,厨房较为狭小。
2. 顶层复式的阁楼没有室内楼梯能直通上下。
3. 阁楼仍为毛坯状态,顶部结构复杂,坡屋顶坡度较大,且一直延伸到地面,夹角处利用率不高。
▲ 1F
▲ 2F
装修后户型
1.  原始厨房、次卧和一个小储藏室,被完全打开,形成一个全开放的餐厨区
2. 切除餐厨区的楼板,设置钢结构楼梯,打造通往阁楼的动线。 原本阁楼又矮又憋屈, 大胆砸掉20多平米的楼板,这么一砸,相当于砸掉160W。
3. 客餐厅合并,形成一个超大的客厅。
4.  预留一间儿童房,当前作为健身房使用。设置了滑竿,可从二楼主卧直接溜进来。
▲ 1F
▲ 2F
    玄关
本案没有设置独立的玄关,但入户该有的动作还是要有的。悬空的电视背景后方设置入户收纳柜, 顺着厨房橱柜台面,也做了换鞋凳。
入户侧边统一用智能控制面板,灯光、空调、地暖、新风都能一键控制。
    客厅
整合原有的客厅与餐厅,形成开放设计,客厅里还特地设置一处工作区。业主希望一个人在工作的时候,也能随时看到另一个人,多数时候都是两人宅在家,没必要设置独立书房。
业主还是有看电视、看电影的习惯,我们还是保持了沙发合围电视的格局,但沙发是方便挪动的,可以随意组合。
进门就直接能看到客厅不太好,而且由于电视比较大,挂墙的背景比例不好看。
然后就悬空的推出去了一块,正好两个问题都解决。用最少的钱,也解决了电视背景造型。
客厅整体以简洁实用为主,入住后业主会加入自己收藏的宝贝们,房子就更有自己的气味了。
墙角则设置独立的零食柜,与其他柜体外表看起来一致。嗯,超爱吃零食,但又不想别人知道。
设计上这里留了点遗憾,空调检修口的处理。应该是提前规划好空调内机的位置,让检修口可以藏进柜体里面的。就算不得不露出来,也能用内扣板的方式,让它不要这么突兀。
业主的生活习惯里,并不喜欢囤货,经历过疫情洗礼也没改变,定期做断舍离。
我们客厅没做过多的收纳,设置一组满墙的柜体,用作入户收纳和日常一楼的收纳。这个角度能看到客厅和餐厨区的互动关系。下面就讲餐厨区。
    餐厨
餐厨区的楼板被打开,形成一个挑空区域。保留下来的梁柱结构,用风化木包裹,巨大的块体在空中作为艺术装置存在,在黑白色调的背景下,有那么些居于户外的粗犷感。
厨房居于餐厨区的一端,选用了火星人的集成灶。  如此设计是有几点前提条件的:
1、燃气移位: 有许多城市出于安全考虑,要求厨房必须有门,但上海当前还无此要求,我们是请燃气公司指定的施工单位做的移位,确保安全上绝对可靠。所以,第一步是确保改造方案在政策法规允许范围内。
2、油烟问题: 确认过业主的饮食习惯,多数时候不在家做饭,而且以健康饮食为主,蒸煮居多,不会有大油烟的爆炒。这也是本方案可被执行的前提,否则需要花更大的代价彻底解决油烟。
原户型里,阁楼空间是没有被利用的,所以也没有通往阁楼的楼梯。此处我们打开楼板搭建了钢结构楼梯, 楼梯沿着承重墙而上,正好搭在未拆除的横梁上 。踏步距离和转角距离,都是一步步测算好的。
远处可以看到预留儿童房(当前健身房)的爬梯及滑竿,和客厅。二人居一室,互动性很重要。
接下来讲一下设计的小细节。大空间里,讲究空间的秩序感,秩序本身就是一种美,注意楼梯踏步好橱柜的关系。
1、为了解决前面说的, 让钢结构楼梯正好搭在横梁上 (美观,也能节约成本),按踏步算下来,最下面一个踏步,离立柱太近,我们就通过 抬高第一阶 的方式,整体拉平。
2、踏步是有宽度的,拉平怼上立柱,刚好凸出来一截,怎么处理?怎么收口?就让橱柜一排整体外移,让橱柜和楼梯整体拉平。
3、橱柜整体外移,橱柜台面达到了80公分的深度,用起来会太宽。于是在橱柜上加一个小平台,上面能摆些花草装饰,下方还能做收纳。
所有的尺寸距离都是在设计阶段就算好的,电器提前定好,推算允许的尺寸空间,让 楼梯、踏步、洗衣机、冰箱卡得刚刚好,不多不少。
聊到屋主这把扫帚(光轮2000),老房子没地方放,新家里希望能有面墙能挂上。
我就想,光轮2000是飞在天上的, 怎么能只是挂在墙上呢,如果要飞,层高低了怎么飞得起来。如果有个挑空厅,是不是就可以飞呢?
顺着这个思路,就考虑到如果把楼板打开呢,是不是就有了个挑空厅。
除了光轮2000 ,还有这只猫头鹰,海德薇。读过《哈利波特》都知道,海德薇是从窗户飞进来的,对吧,那我们就让他从窗口飞进来吧。
    儿童房
虽说业主多年后才考虑要小孩,但我们还是预留了可以作为儿童房的空间,当前是作为健身房使用。
同时房内加上一根滑竿,能从2楼主卧沿滑竿溜下来。
在完工交付那天,业主的弟弟妹妹们都来了,几个弟弟妹夫,在这里玩得一遍又一遍,不亦乐乎,跟到了游乐场一样。
不光考虑现在的使用,也考虑日后改造的便捷性。楼上现在是用防护网做的隔断,以后如果这里想变成一个独立的房间,直接在工厂生产好木质隔断,过来半天就能安装完成。
    主卧
整个二楼就是主卧套房,除了淋浴房有门,其他地方都没门。
会有隐私问题吗?不会,客人一般不会上楼。小夫妻之间呢?新婚,要什么隐私?
当然,都是方案都是跟业主沟通过的,确保他们不介意。
与楼下也只是用玻璃隔断,视觉完成不受遮挡。采光真的一级棒。
玻璃隔断都有做内置百叶帘,不用担心夜间有光进入,遮光比窗帘还好。
屋顶刻意采用优美的弧形,原因有三:
1、原顶面是破屋顶,结构复杂,再加上夹角较尖锐,是需要做遮蔽处理的。
2、顶楼有隔热需求,本就需要增加吊顶修饰。
3、弧形吊顶能维持原有的层高,同时又具备美观。
    主卫
主卧的洗漱间就在床头,浴缸、洗面台独立又开放。
独立的马桶间则设置在衣柜后的角落,有很好的遮蔽。即便是开放,也是有限的开放。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小区最美图书馆在我家!还是全职妈妈DIY改造,不藏私分享!
多年前公婆与儿子们同住在这三十年的小区大楼,婚后我与先生独自搬进来时,客厅堆放许多杂物,无法呈现居家风格,三年前开始想给孩子多点游戏空间,再加上小孩原本的书柜也摆不下,而且先生的职业类别有风水需求,所以有了规划书墙的想法。 有天趁着新家具尚未进场,利用送小孩上学后的空档,买了油漆,把客厅墙面油漆成自己喜欢的颜色,打造自己的梦想宅。
