土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程造价实例详细附图计算方案
工程造价实例详细附图计算方案
发布于:2023-06-20 10:44:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、建筑面积的计算
1、某单层建筑物外墙轴线尺寸如图所示,墙厚 均为240,轴线坐中,试计算建筑面积。
解:建筑面积:
S = S1-S2-S3-S4
=20.34x9.24 - 3x3 - 13.5x1.5 -2.76x1.5
=154.552 (m2)
分析:
①、单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上结构的外围水平面积计 算。
②、建筑面积计算的基本方法是面积分1 割法,对于矩形面积的组合图形,可先按最大的长、宽尺寸计算出基本部分的面积,然后将多余的部分逐一扣除。在计算扣除部分面积时,注意轴线尺寸的运用。
2、某五层建筑物的各层建筑面积一样,底层外墙尺寸如图所示,墙厚均为240,试计算建筑面 积。(轴线坐中)
解:用面积分割法进行计算:
1、 ②、④轴线间矩形面积
Sl = 13.8X 12.24 = 168.912 (m2)
2、 S2 = 3X0.12X2 = 0.72 (m2)
3、 扣除S3 = 3.6X3.18 = 11.448 (m2)
4、 三角形S4 = 0.5X4.02X2. 31=4.643 (m2)
5、 半圆S5 = 3.14 X 3.122 X 0.5= 15.283 (m2)
6、 扇形S6 = 3.14X4.622X 150°/360° = 27.926 (m2)
总建筑面积:
S= (S1+S2-S3 + S4 + S5 + S6) X5
=(168.912+0.72 — 11.448+4.643+15.283+27.926)
=1030.18 ( m2)
分析
①、多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外 围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积计算。同一建筑物如结构、层数不 同时,应分别计算建筑面积。(本题各层建筑面积相等,故总建筑面积等于底层建筑面积乘以层 数)
②、当平面图形中含有圆弧形、三角形、梯形等 非矩形的图形时,基本部分仍按矩形计算,而非矩形部分单独计算,然后再加(或减)到基本图 形的面积上。
③、关于其他有关建筑面积计算的现行规定请按 定额执行。
2、土石方工程
土石方工程是预算的一个重要分部,特别是土方工程,在工程中经常遇到,并且其工程量的计算及影响造价的因素很 多,因此应作为重点掌握。
本分部有些计算,如回填土、运土等, 我们将放在基础部分中介绍。
3、试计算图示建筑物人工场地平整的工程量及其综合基价,墙厚均为240,轴线均坐中。
解:①、底层建筑面积:
So = 30.24 X 48.24-6X6X2-23.76X 12
=1101.66 ( m2)
②、外墙外边线长度:
L外外=(30.24 + 48.24) X2+ 12X2
=180.96 (m2)
套用定额子目1 — 56人工场地平整
工程量:So + L外外 X2 + 16 = 1101.66 + 180.96X2+ 16= 14.796 (m2)
基价:218.44 (TC/lOOm2)
综合基价:14.796X218.44 = 3232.04 (元)
分析
①、除矩形底面积,其平整场地工程量可按长、宽每边各加 2m计算外,对于组合图形利用公式
S平二S。+ L外外x2 + 16计算工程量比较简单。
②、在计算平整场地工程量时,当遇到某边放不足2m,或 放边部分重叠的情况,工程量仍按上式计算,不予扣除。
③、底层建筑面积在特殊情况下应作调整,如底层不封闭的 外走廊,在计算底层建筑面积时,是按一半计算的,而平整 场地工程量应全部计算。
④、对于一般建筑物、构筑物,应套用人工平整场地子目, 不得套用机械场地平整子目。构筑物除围墙、地沟、水池、 水塔、烟囱可计算平整场地外,其余均不计算。计算规则见 定额。
⑤、桩基工程。在桩基施工结束后,场地的平整度已被破坏, 因此可再计算一次人工场地福鑑
4、某工程坑底面积为矩形,尺寸为32x16 irf, 深为2.8m,地下水位距自然地面为2m, 土为坚 土,试计算人工挖土方的综合基价。
解:首先分析套用的定额子目:由于底面积大于20m、 宽度大于3m,故为人工挖土方。
1 — 11人工挖土方(3m以内,干土)
工程量:VI =(32 + 2x0.33x0.8 + 0.33x2) x (16+2x0.33x0.8+   0.33x2 ) x2 +
1/3x0332x23 = 11.412 (100m3)
基 价:1259.60 (元/100m3)
综合基价:11.412x1259.60 = 14374.56 (元)
1-ir人工挖土方(3m以内,湿土)
工程量:(32 + 0.33x0.8) x (16 +0.33x0.8) xO.8 + 1/3x0.332x0.83 = 4.198 (100m3)
基 价:1259.60 +756.84 x ( 1.18 - 1 ) 二 1395.831 (元 /100m3)
综合基价:4.198 x 1395.831 = 5859.70 (元)
综与基价合计:14374.56 + 5859.70 = 20204.26 (元)
分析
①、人工挖土分为:人工挖土方、人工挖地槽、 人工挖地坑、山坡切土等分项。由于本题底面积大于 20宽度大于3m,所以本题是人工挖土方。
②、人工挖土方当超过放坡起点时,应按放坡开挖计 算(除施工组织设计规定支挡土板开挖外),坚土人 工开挖放坡系数为033。
③、基底为矩形时,放坡后为四楞台,四楞台体积计 算的基本公式为 V=(A + KH) (B +KH) xH + l/3xK2H3
其中:A为基底长,B为基底宽,H为深,K为放坡系数。
④、人工挖土遇有湿土时,湿土部分基价乘以系数 1.18,套定额时,干、湿土部分均按全深特性套用定 额。子目上带者,表示基价做了换算。
5、某工程人工挖室外管道沟槽,土为二类土, 槽长40m,宽0.9m,平均深度为l.8m,槽断面 如图所示,地下水位距地面L5m,试计算地槽 开挖的综合基价。
解:1 — 30人工挖地槽(2m以内,干土)
工程量:(0.9 + 2 X 0.5 X 0.3 + 0.5X1.5)X 1.5X40 =
1.170 (100m3)
基价:844.39 (元/100m3)
综合基价:L170X 844.39 = 987.94 (元)
1 — 30,人工挖地槽(2m以内,湿土)
工程量:(0.9 + 0.5X0.3) X0.3X40 = 0.126 (100m3)
基 价:844.39 + 507.36X (1.18-1) = 935.715 (元
/100m3)
综合基价:0.126X935.715= 117.90 (元)
综合基价合计:987.94+ 117.90= 1105.84 (元)
6、已知基础平面图如图所示,土为三类土,计 算人工挖土的定额直接费。(碌垫层施工时需支 模板)。若本土改为四类土,人工挖土定额直接 费又为多少。
解:1 — 34人工挖地槽(2m以内)
工 程量:(L8+0.2+2X0.3+0.33X1.8 )
Xl. 8X (54+6. 4X2) =3. 841 (100m3)
基 价:1530. 46 (元/100m3)
综合基价:3.841X1530. 46=5878. 50 (元)
若改为四类土,不需要放坡,计算如下:
1-38人工挖地槽(2m以内)
工程量:(1.8+0. 2+2X0. 3 ) Xl. 8X (5. 4+6. 4X2) =3. 126 (100m3)
基价:2251. 83 (元/100m3)
综合基价:3. 126X2251. 83=7039. 22 (元)
分析
①在计算地槽工程量时,其长度,外墙按中心线长 度计算,内墙按地槽净长计算。
②工作面的宽度,当无施工组织设计尺寸时,按定 额规定计算。碌成模板,定额规定每边加30cmo
③在计算地槽工作量时,由于放坡,在T字接头处 造成土方的重复计算不予扣除,放坡应从垫层底部 计算,无垫层的,从基底计算。
④四类土是砂砾坚土,其放坡起点为2m,故不应 放坡,尽管不放坡工程量减少,但是由于开挖砂砾 坚土的基价较高,其综合基价还是大于坚土的综合 基价。
⑤若基槽断面尺寸不同时,应分别计算工程量,按 不同深度特征套用定额认急。
7、人工挖土,底部尺寸为bX布TTT矩形,母边还需增加工作面o.3m ,地下水位标高为一 3.00m , 土为普通土,试计算综合基价,并分析
1 — 44〃人工挖地坑(8m以内,湿土)
工程量:(5.6 + 0.5X4.2) X (4.6 + 0.5X4.2) X4. 2 + 1/3X0. 52X4. 23= 2.229 (100m3)
基 价:713. 37X 1. 15X 1. 18 + ( 261. 57 +212. 31) XI. 15 + 3. 25X42.95 = 1652. 593 (元 /100m3)
综合基价:2. 229X 1652. 593 = 3683. 63 (元)
综合基价合计:3991.06 + 3683.63 = 7674. 69 (元)
人工 用量:33.970X2.652X 1. 15 +33.970X2.229X 1. 15x 1. 18 = 206. 35 (工 日)
分析
①本题基底设计尺寸恰好为20m2 (不应包括工 作面),所以属于人工挖地坑。
②人工挖地坑、人工挖地槽,当深度超过4m 时,人工乘系数调整基价。6m以内,以4m深 的相应定额基价乘系数1.10; 8m以内乘以系 数1.15; 10m以内乘系数1.20; 10m以外乘系 数1.25。当深度超过6m时,每100m3还应增 加少先吊3.25个台班(台班单价42.95元/台 班),若遇有湿土时,人工还应乘湿土系数 1.18,基价调整的顺序见本题。
③定额人工用量等于定额人工含量乘以工程量, 该调整的按规定调
8、人工挖地槽,槽深 2.40m ,长48m,槽 底宽2.20m, 土为坚土, 一边放坡,一边支挡 土板,挡土板为80% 的中密板,地下水位 距地面l.80m,计算挖 土及支挡土板的综合 基价,并分析人工及 主要材料用量。
解:总土方数
V = (2. 3 + 1/2X0. 33X2.4) X2.4x48 = 310. 58 (m3) 湿土方数:
V2 = (2. 3 + 1/2X0. 33X0.6) X0.6X48 = 69.09 (m3) 干土方数:
VI = 310. 58-69. 09 = 241.49 (m3) 1-35人工挖地槽(3m以内,干土) 工程量:V1/2 = 1. 208 (100m3)
基 价:1586. 04 (元/100m3)
综合基价:1.208X1586. 04 = 1915. 94 (元) 1 — 35'人工挖地槽(3m以内,湿土) 工程量:V2/2 = 0. 346 (100m3)
基 价:1586. 04 + 952. 98X ( 1. 18- 1) = 1757. 576 (元 /100m3)
综合基价:0.346X 175=608. 12 (元)
1 — 35'人工挖地槽(3m以内,支挡土板干土)
基 价:1586.04 + 952. 98 X (1. 1- 1) = 1681. 338 (元 /100m3)
综合基价:1.208X1681.338 = 2031.06 (元)
1-35〃人工挖地槽(3m以内,支挡土板湿土)
基 价:952. 98X 1. 18X 1. 1 + 349.43 + 283. 63 = 1870. 028 (元/100m3)
【错误】1586.04 + 952.98X (1. 18-1) X (1. 1-1) =1603. 194 (元/100m3)
【正确】1586.04 + 952. 98X ( 1. 18X 1. 1 - 1 )= 1870. 028 (元/100m3)
综合基价:0. 346X1870. 028 = 647. 03 (元)
1 — 61”支挡土板80%。中密挡土板
工程量:48X2.4 = 1. 152 (100m2)
基 价:(207.06 + 0.8X 1746. 40 + 82. 52 + 102. 10 + 82. 88) + ( 1200X0.4 + 1500x0. 825) X0. 8x0. 33 =2325. 10 (元/100 m2)
综合基价:1. 152X2325. 10 = 2678. 52 (元)
综合基价合计:7880. 67 (元)
人工:(45.38X 1.208 + 45.38X0.346X 1.18) X (1 + 1. 1) + 12. 86X 1. 152 = 168. 84 (工日)
三等杉圆木:0.4X0.8X1.33X1. 152 = 0.490 (m3)
模板料:0. 825X0.8X1.33X1. 152 =1. 011 (m3)
分析
①挖土支挡土板时,支挡土板处宽度增加10cm ? 作为挡土板所占宽度。
②挖地槽一边放坡,一边支挡土板时,土方工程 量各占1/2,支挡土板部乘系数1.1。
③遇有湿土时,不论是支挡土板还是放坡的湿土 部分,挖土人工乘系数1.18。
④中密板应以密板定额为准,材料按比例调整, 人工、机械不变。若遇有湿土时,挡土板子目中 木材用量乘系数L33。
⑤分析人工、材料时,调整因素也应考虑,不要 漏扌卓。
⑥所谓主要材料系许按实调整的材料。
9、人工挖地坑4个,设 计底部碌垫层尺寸为 4.5x4m (垫层需要支 模板),深度尺寸如图, 4m一边支挡土板,其 他三面放坡,土为四类 土,挡土板为50%中密 板,试计算人工挖土及 支挡土板的综合基价。
分析
①人工挖四类土(砂砾坚土)放坡起点深度为 2m,放坡系数为0.25。
②人工挖地坑如果支挡土板,支挡土板部分挖土人工乘系数1.10,放坡与支挡土板的挖土工 程量,应按底边程度分成。
③一边支挡土板,三面放坡总土方量的计算公式为:(B边为支挡土板)
解:因为底部尺寸4.5X4 = 18m2<20mS所以 为人工挖地坑。
考虑工作面及支挡土板加宽尺寸后,底部开挖 的实际尺寸为4. 9X4. 6m0
总的土方量为:  V = 4X ( 4. 9 X 4. 6 X 6 + 0. 25 X 62 X 4. 9 +1/2 X 0. 25 X 62 X 4. 6+2/3 X 0. 252 X63   )    =836. 16 (m3)
支挡土板部分工程量: VI = 836. 16 X -—      = 202. 44 (m3)
 (4.9+4.6)x2
放坡部分工程量:
1 — 52'人工挖地坑(6m以内,放坡)
工程量:6. 337 (100m3)
基 价:2744. 27X 1.1 = 3018. 697 (元/100m3)
综合基价:6. 337X3018. 697 = 19129. 48 (元)
-1 — 52”人工挖地坑(6m以内,支挡土板)
工程量:2. 024 (100m3)
基 价:1648.92X1. 1X1. 1 + (604. 60 +490. 75) X 1. 1 =3200. 078 (元/100m3)
综合基价:2. 024X3200. 078 = 6476. 96 (元)
1-61'地坑单面支挡土板50%。中密挡土板
工程量:(4.6 +0.25X6) X6X4 = 1.464 (100m2)
基 价:2283. 96-0.5X1746. 40 = 1410. 76 (元/100m2)
综合基价:1.464X 1410.76 = 2065. 35 (元)
综合基价合计:27671. 79
10、人工挖土方,基底尺寸为50 x 30m,深度 为2m,普通土,施工时相邻两边支挡土板,另 两边放坡,挡土板为稀板,试计算挖土及支挡土 板的综合基价
解:总的土方量:
=30.969 (100m3)
V= 30.969 (100m3)
支挡土板部分工程量:
VI = 30.969x1/2 = 15.485 (100m3)
放坡部分工程量:
V2 = 30.969x1/2 = 15.485 (100m3)
1 — 2人工挖土方(2m以内,放坡)
工程量:15.485 (100m3)
基价:630.50 (元/100m3)
综合基价:15.485x630.50 = 9763.29 (元)
1 — 2,人工挖土方(2m以内,支挡土板)
工程量:15.485 (100m3)
基 价:630.50 + 378.84 X (1.1-1)= 668.384(元/100m3)
综合基价:15.485x668.384 = 10349.93
1-61支挡土板
工程量:(50.1 + 30.1 +0.5x2) X2 = 1.624 (100 m2)
基价:934.32 (元/lOOitf)
综合基价:1.624x934.32 = 1517.34 (元)
综合基价合计:21630.56 (元)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
配管、配线工程量计算规则
1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 3、管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线“延长米”为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在项目基价中,不得另行计算。照明线路中的导线截面大于或等于6mm2 以上时,应执行动力线路穿线相应项目。
