土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电的新产品
配电的新产品
发布于:2023-06-20 10:37:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
XGN□-40.5型环保气体绝缘金属封闭开关设备,采用0.02MPa干燥空气作为绝缘介质,真空灭弧开断,是满足国家“双碳”战略的绿色环保产品。基于多物理场耦合技术,攻克了 干燥空气绝缘 和温升两大难题,实现了绝缘件、真空灭弧室、操动机构等核心部件完全自主化。该产品一次主导电回路呈“一”字型结构,1250安柜宽650毫米, 2500安柜宽750毫米 ,是目前市场上尺寸最小的40.5千伏环保充气柜。
XGN□-12型环保气体绝缘环网金属封闭开关设备,直动三工位+真空断路器,采用0.02MPa干燥空气作为绝缘介质, 隔离断口、接地可视,操作更放心 。通过选择不同模块集成,快速响应用户个性化需求。一二次深度融合设计,实现设备状态全感知、智能化与数字化。
ZN□-15型户内高压真空断路器,额定电流6300安,额定短路开断电流80千安,直流分量77%,机械寿命10000次。基于 真空电弧磁场调控技术和大功率短行程弹簧操动机构设计 技术,项目团队攻克了发电机出口侧额定电流大,开断要求高的两大难题,成功实现了80千安大电流非对称开断和1.1×6300安额定通流。产品核心元件真空灭弧室和弹簧操动机构均为公司自主制造,完全掌握大容量灭弧室关键核心制造工艺,为 单机容量150MVA以下小容量机组 出口开关的国产化替代奠定了基础。
KYN□-40.5型铠装移开式金属封闭开关设备, 柜宽1200毫米 前提下,不加任何绝缘隔板,全面满足国网“十八项反措” 空气绝缘净距大于300毫米的要求,不打开柜门实现 隔离断口清晰可视 ,充分保障运维人员安全性。整机局放小于50pC,首次在40.5千伏铠装移开式开关柜上实现伸缩活门和隔离开关顺次开合电动操作,为 智能化变电站“一键顺控” 操作奠定基础。
KYN□-12型铠装移开式金属封闭开关设备,产品采用全新的模块化设计理念,在国内外首次实现中压成套设备的“积木式”系列化研发。产品为直线型布局主回路结构, 1250安柜宽600毫米,3150安、4000安柜宽900毫米, 整机局放小于10pC。固封极柱真空断路器和双侧直动式隔离开关一体化,不依赖手车运动实现双侧隔离开关功能,隔离断口可视,隔离开关可靠电动操作,满足智能化变电站“一键顺控”的要求。
上述企业研发的新产品,可以看出行业发展趋势。
安全可靠是永恒的基础,断口可见、一键顺控是保证运维安全的重要要求;
小型化,在满足安全可靠的前提下,小型化可以最大限度的减少资源消耗,减少占地面积建筑成本,材料利用率更高,低碳环保。
智能化,集成状态监测,全感知,保护逻辑控制,全生命周期资产管理,健康管理,实现配电自动化,保证供电连续性。
大容量,252kV高压真空断路器成套设备,6300A甚至更高电流、80kA及以上电流开断。低碳环保,安全可靠。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电箱里面装的什么?规格怎么样?怎么安装?常见的安全隐患有哪些?
配电箱 所谓的配电箱是指一种封闭的、或金属或塑料的箱子,属于一种数据上的海量参数,是构成抵压林按电气接线的重要组成部分。但无论是用于什么地方的配电箱,里面包含的配件都差不多。下面就来了解一下配电箱常见的配件有哪些。 1、开关设备 用来控制某一片区域用电的开关,包括总开关和各种分清楚具体地方用电的开关。通常,开关设备包括高压配电柜、发电机、变压器、电力线路、断路器、低压开关柜、配电盘、开关箱、控制箱等配电设备。
