土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电箱里面装的什么?规格怎么样?怎么安装?常见的安全隐患有哪些?
发布于:2023-06-20 09:35:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电箱
所谓的配电箱是指一种封闭的、或金属或塑料的箱子,属于一种数据上的海量参数,是构成抵压林按电气接线的重要组成部分。但无论是用于什么地方的配电箱,里面包含的配件都差不多。下面就来了解一下配电箱常见的配件有哪些。
1、开关设备
用来控制某一片区域用电的开关,包括总开关和各种分清楚具体地方用电的开关。通常,开关设备包括高压配电柜、发电机、变压器、电力线路、断路器、低压开关柜、配电盘、开关箱、控制箱等配电设备。
2、测量仪表
用来测量各种自然量的设备,包括温度计、流量计、液面计、压力机计以及气体分析器等。
3、保护电器和辅助设备
包括空气开关、漏电保护开关、双电源自动转换开关等设备。其中空气开关也叫作空气断路器,当电路发生故障电流时,空气开关会自动跳闸,从而起到保护电器的作用。而漏电保护开关则是当人体接触到电源时会自动跳闸,保证人的安全。双电源转换开关则是让电源能够在供电负载的情况下自动切换电源线路。
配电箱规格
配电箱属于一种小型的电源分配箱,既可以帮助人们更好地管理日常用电,又能在用电发生故障时提供良好的检修环境。因此,配电箱的应用非常广泛而有价值。那么,配电箱都有哪些规格呢?
配电箱的规格有很多种类型,不同的厂家生产出来的尺寸都不同。一般,国产配电箱和进口配电箱的标准型号是GB7251.1。另外,工业配电箱和家庭配电箱的规格相差较大,以家用配电箱为例,一般的规格有如下几种:
110mm*160mm*8mm、150mm*170mm*8mm、200mm*210mm*9mm、230mm*240mm*9mm、280mm*280mm*9mm、280mm*370mm*9mm、280mm*420mm*9mm、280mm*460mm*9mm、470mm*210mm*9mm、470mm*370mm*9mm、470mm*420mm*9mm、580mm*370mm*9mm、390mm*630mm*9mm。
总之,不同的使用环境需要用到不同规格的配电箱,而配电箱的尺寸确定则要结合配电箱的类型(照明电箱、动力电箱等)、实际安装条件、接线图、开关布置等一系列因素有关。比如,当配电箱只是小动力且进线小于10平方时,开关位数不超过20位,配电箱的宽度就是开关宽度尺寸加起来再每边加20毫米,开关高度加上40毫米表示高度,深度则是开关最大深度加上10毫米。
配电箱怎么安装
虽然对于大部分小伙伴来说,家里的配电箱都是请专业的电工来安装的,所以自己根本不了解配电箱的安装步骤和方法。为了让更多人了解电工不容易,我们来说说说怎么安装配电箱。
1、明装
明装,即将配电箱安装在外面,是可以被人看到的。当电源分配出现任何问题时,都可以对其进行直接维修。而且明装的速度非常快,不需要做过多的处理,但缺点是不够美观,墙面上突然出现一个配电箱,让人感觉很突兀。
2、暗装
暗装,则是将配电箱安装在墙体里面,外面看不太出来。采取这种方式安装配电箱,需要先找好墙体位置并对墙体做好处理,将墙体掏出一个洞,然后再将配电箱放进去。这种安装方式最大特点是让室内变得更加美观,缺点是安装起来较为麻烦。
3、挂壁式
直接将配电箱悬挂在墙上,这种安装配电箱的方式叫做挂壁式。挂壁式需要借助其他的工具来固定,可以按照使用的环境来确定高度,对于后期维修来说比较有利。但挂壁式也存在一些不足的地方,比如配电箱不稳固的话,容易掉下来,容易给家居环境带来风险。
4、落地式
落地式则是将配电箱安置在地面的某个角落,不需要将墙体打穿,也不需要借助辅助材料来悬挂箱体。这种安装方式最大的特点是安装和维修便利,缺点是容易受地面的影响,比如地面潮湿容易漏电等。
配电箱常见安全隐患
最近舒舒在单车回家的路上,发现了路边有个配电箱的门打开也没有人来管理,她觉得这种情况很容易引发安全事故。那么,常见的配电箱安全隐患都有哪些呢?
1、配电箱无铭牌或相关标志
配电箱内哪个是空气开关、测量仪或是电器辅助设备都没有做好相关的标识,当配电箱出现问题需要维修时,不能立马找到相对应的设备。
2、配电箱无操作空间
一些室外的配电箱被别的物件所遮挡,没有留下任何的操作空间。这也是不利于后期维修的。
3、周边存放有易燃易爆品
配电箱属于电气设备,里面含有很多的电线等设备,如果周围存放了一些易燃易爆的物品,容易发生爆炸。
4、接地线缠绕在一起
这也是常见的安全隐患,保护接地线应该采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。
5、带电体外露
未将原来的电源端做妥善的处理,让带电体外露了,容易引发被电事故。
6、配电箱破损
箱盖或者是其他的地方遭到破损在,长时间不对其进行处理,容易引发意外事故。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
微机消谐装置安装在PT柜的哪个位置,如何进行安装
微机消谐装置安装在PT柜的哪个位置,如何进行安装? 微机消谐装置一般安装在PT柜的开口三角处,用来检测铁磁谐振过电压。具体的安装步骤如下: 1. 拆开PT柜,找到开口三角处; 2. 将微机消谐装置安装在开口三角处; 3. 连接微机消谐装置的电缆与PT柜的电缆; 4. 固定微机消谐装置; 5. 关闭PT柜,完成安装。 需要注意的是,微机消谐装置的安装应该符合相关的安全标准,确保安全可靠。同时,在安装过程中要注意不要损坏PT柜的电缆和其他设备,以免造成安全隐患。
