土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 3月1日起,建筑面积计算规则重大调整
3月1日起,建筑面积计算规则重大调整
发布于:2023-06-20 10:37:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
全文强条的国家标准GB55031-2022《民用建筑通用规范》,3月1日起就要实施了!现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
本规范对于建筑面积的影响非常大,依据新规, 3月1日起,外墙及幕墙面层计入建筑面积!
1、 新规GB55031-2022《民用建筑通用规范》 :3.1.1 建筑面积应按建筑每个自然层楼(地)面处 外围护结构外表面所围空间的水平投影面积计算 。
3.1.1条文说明:
“ 每个自然层 ”为非单层建筑时,建筑面积应为建筑各自然层面积的总和;
“楼(地)面处 ”是指楼(地)面的设计完成面,对于没有结构楼板的地面,应为混凝土垫层顶面;
“ 外围护结构 ”是指外墙,包括作为外围护结构的玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙等;
“外表面”是指外围护结构的设计完成面 ,建筑外围护结构一般由墙体、保温层、饰面层组成, 设计完成面即装饰面层外边线 ;当幕墙作为外围护结构时,“外表面”为幕墙面板外边线(见图1)。
2、旧规GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》 : 3.0.24 建筑物的外墙外保温层,应按其保温材料的水平截面积计算,并计入自然层建筑面积。
3.0.24 条文说明:……保温隔热层的建筑面积是以保温隔热材料的厚度来计算的,不包含抹灰层、防潮层、保护层(墙)的厚度。建筑外墙外保温见图10。
3.0.27:下列项目不应计算建筑面积:……6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、 墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙 ,主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件,挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷。
3、新规范调整 : 建筑外墙设计完成面 (设计完成面即装饰面层外边线)即 是建筑面积计算线 。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
重磅!工程量计算新标准!刚刚住建部发布《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(征求意见稿)
住房和城乡建设部标准定额司关于《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准(征求意见稿)》公开征求意见的通知 按照《工程造价改革工作方案》(建办标〔2020〕38号)要求 ,我司对《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB/T 50854-2013)进行了修订,形成《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准(征求意见稿)》 (见附件),现向社会公开征求意见。有关单位和公众可于2023年5月26日,通过以下途径和方式反馈意见。
