土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 壁挂炉地暖耦合罐那么厉害,有什么和耦合罐一样的东西吗?
发布于:2023-06-20 10:33:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们熟知耦合罐(去耦罐)主要在壁挂炉地暖系统中扩大热源的流量,从而满足二次侧地暖所需要的流量,提升壁挂炉地暖的采暖效果,节能效果也能起到一点,主要还是为了杜绝出现“马小车大”,流量不足的尴尬。
最近有些朋友问我,难道除了耦合罐其他东西就不能起到这种效果了吗?能不能用其他东西来解决这个流量问题从而解决壁挂炉地暖采暖效果呢?今天我就简单给大家讲几个和耦合罐功能大差不差的东西。
在壁挂炉地暖系统中可以做二次系统的东西基本上有三种:分别是耦合罐、板换器、缓冲水箱,它们的作用都是一样的。在地暖系统中,由于流量的增加往往需要增加一个外置水泵,但是外加的外置水泵与壁挂炉热源内置水泵不能做到同步,会导致出现外置大泵拉着内置小泵转,这也就是我们说的耦合现象,很容易让其中一个水泵出现故障,往往是壁挂炉内置的小泵,壁挂炉里面如果出现故障的话,那维修成本可太高了。
这时就需要一个旁通,使系统的一次侧与二次侧的两个水泵独立循环,互不干扰。耦合罐在动态循环的情况下,当一次侧的流量等于二次侧正常循环工作;当一次侧循环流量小于二次侧时,二次侧水流就会经过耦合罐混合重新进入二次侧构成循环来满足末端地暖所需要的流量。当一次侧的循环流量大于二次车时,一次车水流会回到主机,回水温度升高不影响二次侧的流量。
耦合罐的规格大小实际上不会对系统流量有太大的影响,但较大面积耦合罐还是选择越大越好,其实那种大号的耦合罐就是缓冲水箱了。在大系统中,缓冲水箱可以避免主机回水温度过高导致的频繁起停,造成浪费,所以水箱和耦合罐差不多一样。板式换热器其实也可以理解为耦合罐,当末端水质较差时使用,防止较差的水进入到主机,造成损坏。
所以大家应该也看得出来,耦合罐、板式换热器、缓冲水箱这几个东西的作用都是一样的,小系统用耦合罐,大系统用缓冲水箱,有冷凝炉或集中供暖用板换。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
家用燃气壁挂炉地暖中需要用耦合罐以外哪些材料
家用燃气壁挂炉地暖中需要用耦合罐以外哪些材料   在寒冷的冬天,无论你家里采暖的是面用的是空调(中央空调)还是空气能,都没办法撼动燃气壁挂炉在家庭水采暖系统中的地位,与之能抗衡的也顶多就是集中供暖了,但是集中供暖这种大众公共设施,中国这么大,也只是有些北方地区才可以享受到集中供暖,但用过集中供暖和壁挂炉加耦合罐的地暖这两种采暖系统的朋友,也都知道集中供暖的缺点就是没办法控制室内温度,壁挂炉是完全可以称之为独立采暖系统的领袖。
