土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 家用燃气壁挂炉地暖中需要用耦合罐以外哪些材料
发布于:2023-06-20 10:30:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在寒冷的冬天,无论你家里采暖的是面用的是空调(中央空调)还是空气能,都没办法撼动燃气壁挂炉在家庭水采暖系统中的地位,与之能抗衡的也顶多就是集中供暖了,但是集中供暖这种大众公共设施,中国这么大,也只是有些北方地区才可以享受到集中供暖,但用过集中供暖和壁挂炉加耦合罐的地暖这两种采暖系统的朋友,也都知道集中供暖的缺点就是没办法控制室内温度,壁挂炉是完全可以称之为独立采暖系统的领袖。
那壁挂炉地暖系统中安装所需要的辅材都有哪些呢?今天我们来盘点一下,哪些辅材很有必要,哪些辅材并不重要。
首先我们说壁挂炉的烟管,这个东西是用来把壁挂炉点火燃烧中产生的气体排出来的,通常尺寸有60/100或者80/125这两种,分类有铸铝的和冷凝的,只是用在不同的型号的壁挂炉上,这个少不了!其次是波纹管和三角阀,这个是用来连接安装壁挂炉的,以及通过阀门开关来解决售后维修问题,也有一些地区不用波纹管用ppr或者铝塑管都一样,只是有些地区为了节省成本不用阀门,售后不好搞,但是不影响。还有冷凝包,有些家里用高端壁挂炉的小伙伴应该知道这个冷凝包,里面包含了磁性过滤器、燃气过滤器和地暖水质保护剂这三样都是为了保护壁挂炉,过滤水和燃气中的杂质的,挺有必要的。
最后就是耦合罐(去耦罐)这个东西,可以把耦合罐理解为一个放大器,可以通过耦合罐扩大壁挂炉的流量,满足末端所需流量,这样就可以解决局部不热和地暖的循环问题,但并不是所有户型都需要用这个耦合罐,面对小户型80平方以下的以及热源是壁挂炉的采暖系统,可以不需要用耦合罐,其他情况还是很有必要的。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
壁挂炉70平方以上地暖为什么需要二次侧水泵?
壁挂炉70平方以上地暖为什么需要二次侧水泵?   在壁挂炉70平方以上地暖系统中,除了加装耦合罐(去耦罐)外,还需要安装二次侧水泵。因为单独一个耦合罐(去耦罐)是没有压差的,而耦合罐(去耦罐)后面的二次侧水泵可以提高水流速度和稳定性,从而增加供暖效率,并保护壁挂炉和地暖管道。   再一个70平方以上的壁挂炉地暖系统中,做耦合罐(去耦罐)这样的二次侧水泵主要有三个作用:增加水流速度、缓解压力变化和减少噪音。选择合适大小的水泵可以让整个地暖系统更加稳定、高效地运行。需要注意的是,水泵的大小也需要根据实际情况来选择。如果选得太小,就无法达到提高供暖效率的目的;如果选得太大,则会增加功耗和运行成本。
