壁挂炉70平方以上地暖为什么需要二次侧水泵?
在壁挂炉70平方以上地暖系统中,除了加装耦合罐(去耦罐)外,还需要安装二次侧水泵。因为单独一个耦合罐(去耦罐)是没有压差的,而耦合罐(去耦罐)后面的二次侧水泵可以提高水流速度和稳定性,从而增加供暖效率,并保护壁挂炉和地暖管道。
再一个70平方以上的壁挂炉地暖系统中,做耦合罐(去耦罐)这样的二次侧水泵主要有三个作用:增加水流速度、缓解压力变化和减少噪音。选择合适大小的水泵可以让整个地暖系统更加稳定、高效地运行。需要注意的是,水泵的大小也需要根据实际情况来选择。如果选得太小,就无法达到提高供暖效率的目的;如果选得太大,则会增加功耗和运行成本。
因此,在进行壁挂炉地暖系统的设计和安装时,除了要安装耦合罐外,还需要根据具体情况选择合适的二次侧水泵,标准如下:也就是130平方以内的采暖面积用15/6的水泵,采暖面积在140~200平方的用15/7的水泵,当200平方以上的采暖面积,就需要用一个25/8的水泵来解决。只有这样,才能确保整个地暖系统能够安全、稳定、高效地运行。
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于地暖去耦罐(耦合罐)工作原理的简述关于地暖去耦罐(耦合罐)工作原理的简述 壁挂炉地暖中的耦合罐的一边接燃气壁挂炉系统,因为壁挂炉内置有一个循环泵,所以我们可以称之为一次循环高温系统;耦合罐的另一边接末端系统,我们称之为二次循环低温水系统(需要加一个外置循环泵)。加装去耦罐后可以有效的避免壁挂炉内置循环泵与外置循环泵之间串联造成系统中流量及扬程相互干扰。这样当二次循环水泵关闭时,一次循环高温水系统开启的流量全部从耦合罐(去耦罐)内回水管返回一次系统,实现各自独立循环,互不干扰。
