土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统的定压点及压力如何确定?
空调水系统的定压点及压力如何确定?
发布于:2023-06-20 10:17:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
所谓定压点,即定压设备与水系统的连接点。定压点确定的最主要原则是:保证系统内任何一点不出现负压或者热水的汽化。在空调水系统中,定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5kPa以上。因此,定压点的确定既与定压点的位置有关,也与定压压力有关。以下图来说明,其中A点为系统最高点,B点为系统定压点。
上图的方式是最常用方式,其对最低定压点压力的要求为:
在配置有风冷型冷(热)水机组的系统中,定压点的位置尤应引起重视,系统的典型简图如下图所示。由于机组与水泵一般位于屋面,膨胀水箱与回水总管的高差h往往只有2~3m左右。如果定压点接在A,则A处的静水压力为h1米水柱,若“Y”型过滤器未得到及时清洗,当其阻力大于A点处的静压值时,过滤器后至水泵人口之间管段就出现负压,这种情况在工程中已有发生。为了防止出现负压,应将定压点接到水泵入口,则在水泵入口处可保持h1高水柱的静压,也是系统运行时管路中的最小静压值。
全部回复(4 )
  • qq_1687746439105
    注册暖通考试教材
    2023-06-28 09:26:28
  • crq1124
    crq1124 板凳
    有用的文章!!
    2023-06-25 09:07:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
对空调过敏是怎么回事?
1,呆在外界20度的空气没问题,但是呆在空调28度的屋子里就感觉很难受。我感觉空调屋28度的温度比外界20度的温度还厉害,总之受不了。2,离空调水平长度距离起码3米,所以离它够远了吧,它也足够均匀了吧。3,每天不热的时候都会开窗透气啊,早上到中午,也不是完全密封的环境这三点的情况如此,但是还是对空调过敏,受不了空调,也不喜欢呆空调屋。
