大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。
洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。
当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图
后因为返水,改造成如图
依旧返水
然后把洗衣机排水管缠绕粗,塞进去试图卡主,效果依旧不理想,有时还是会返水,水流会把排水管顶出来。
上图是我刚用生胶带固定了下,试了一次没有返水,但感觉很不稳当。
当时改造,墙里是两个s弯头,因为是两个洗衣机。
然后两根5的ppr圆管约一米长在地砖下,然后合并成一根5的ppr扁管,一直到卫生间。
因为自己不懂,装修公司说这种改造方法没问题,所以这么施工了。
现在装修公司也表示没办法,我跟他们扯皮中。
想求教专业大神,我家这情况有什么好的解决办法?
阳台外有空调排水管,但是没有入地,悬空与地面上几公分处,故无法使用。
卫生间还有地方可以放,在洗脸盆和强之间还有空处,但卫生间洗脸盆底下排水好像也有s弯头,水管粗度不确定,故不确定是否可以正常使用,让装修公司来确认,装修公司推脱中。
厨房整体橱柜安装完毕,无法改造。
洗衣机排水管已经接了一根和洗衣机进水管一个粗度的管子,在此之前百分百返水。
想请教:
如图中所示,现在把洗衣机排水管固定在排水管里面,在不考虑美观的情况下,会有哪些隐患,如洗衣机坏掉,或洗衣机排水管/没入墙那段水管/墙内或地下水管是否有可能爆掉,诸如此类
如果想踏实的使用洗衣机,有没什么改造方法
5的ppr管,是否太细了,正常应该用多少的(装修公司这么描述的管子,具体型号暂不清楚)
当初设计方案,如改成垫高阳台,地面直下连接排水管,使用洗衣机地漏,是否更合理,现在是否还有改造的机会和意义,比如砸了靠墙那块地砖,改成直入地下那根后改的ppr管。
洗衣机小天鹅,上面那个小的小吉,排水正常不会返水
谢谢
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
逆流泳池体积与机房需求逆流泳池体积与机房的配比 序号 泳池规格(单位:米) 泳池体积 热量(48小时初始加热/12小时的维持恒温) 水处理机房具体参数 (机房地面与泳池水面需3.5米高差)
