土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 逆流泳池体积与机房需求
逆流泳池体积与机房需求
发布于:2023-06-20 10:03:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
逆流泳池体积与机房的配比
序号 泳池规格(单位:米) 泳池体积 热量(48小时初始加热/12小时的维持恒温)   水处理机房具体参数 (机房地面与泳池水面需3.5米高差) 除湿机房
电量 水箱尺寸 机房大小(含水箱) 电量 机房大小
1 半标(25*12.5*1.5) 468.75立方(5个泳道) 274KW/153KW 25KW(含备用泵) 30立方 55平方 48KW 45平方,除湿主机和水冷冷凝器(需有7-12度的冷冻水);30平方,除湿主机,户外风冷冷凝器(无冷冻水)。
2 半标(25*10*1.5) 375立方(4个泳道) 219KW/123KW 20KW(含备用泵) 22.5立方 50平方
3 半标(25*8*1.5) 300立方(3个泳道) 175KW/98KW 20KW(含备用泵) 20立方 50平方
4 半标(20*8*1.5) 240立方 140KW/78KW 12KW(含备用泵) 15立方 45平方
5 大标(50*16*1.5) 1200立方(6个泳道) 701KW/392KW 50KW(含备用泵,独立的吸污泵) 55立方 140平方 150KW 120-160平方
6 大标(50*21*2) 2100立方(8个泳道) 1218KW/573KW 68KW(含备用泵,独立的吸污泵) 80立方 150-180平方
7 大标(50*25*2) 2500立方(10个泳道) 1450KW/682KW 75KW(含备用泵,独立的吸污泵) 100立方 150-200平方
泳池要求:1、水温:26-28度;
    2、空气温度28-30度,相对湿度65%;
    3、水处理循环时间4小时,循环水泵选型扬程为17-22M;
    4、泳池维持恒温(水水板换换热为主,要求60度以上的热水)
    5、泳池池体如是1.5米深,需池体结构考虑为1.8(半标)至1.95米(大标)深,用于池内管道的回填,给水口的安装 。
    6、机房的高度至少3.5米以上。
注:以上仅为参数,一切以实现项目条件为准。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室排水为什么要用污水提升器?
地下室排水为什么要用污水提升器?
