土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 地下水评价工作等级中敏感程度的识别疑云
地下水评价工作等级中敏感程度的识别疑云
发布于:2023-06-20 09:47:20 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
工作中常常遇见编写环境影响报告书的项目,需要识别地下水敏感程度,怎么识别呢?看过各地公示的大大小小环评报告,识别的方法各种各样,到底应该怎么识别呢?
1、先看看地下水导则HJ 610-2016中地下水评价等级的判定的正常逻辑
也就是说正常逻辑应该是:根据项目类别和环境敏感程度,判断工作等级,根据工作等级,确定评价范围。
2、 再看看现实过程中通常环评报告书的做法
3、现实过程中通常环评报告书敏感程度判定的不妥之处
现实中很多环评报告书敏感程度的识别,不妥之处在于,还不没有判断出工作等级呢,就能事前根据评价范围判断出项目敏感程度(仿佛物料平衡中的评价范围回流了),其逻辑是: ①项目不在准保护区则排除敏感。 ②排除敏感时,如果在评价范围内存在分散式水源地,则识别为较敏感。
上述判断大概的底层逻辑是:评价范围视为影响范围,影响范围内存在水源地,则会对水源地产生影响,因此较敏感。但是想想啊,这个逻辑合适吗?这样判断的话,较敏感区是哪里呢?分散式水源地在哪个项目的评价范围内,那个项目就在较敏感区吗?那这样,较敏感区则不变成不断变化的了吗?而且   地下水评价范围一般较大的,这样严重扩大了敏感或较敏感的范围。
4 、地下水敏感程度的判断这个关键问题,部评估中心专门探讨过
  首先敏感程度的判定,根据敏感区的范围和项目位置确定的,项目不在敏感区和较敏感区,那就是不敏感,看看部评估中心专家怎么要求的。
简单举例说明 : ①对于一个集中式饮用水源地,共涉及敏感区、较敏感区、不敏感区,然后看看项目位置在哪里,位于敏感区则判定为敏感,位于较敏感区则判定为较敏感,位于不敏感区则判定为不敏感。
②对于一个分散式饮用水源地,仅涉及较敏感区和不敏感区,然后看看项目位置在哪里,位于较敏感区则判定为较敏感,位于不敏感区则判定为不敏感。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-21 08:23:21
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
《土壤污染重点监管单位周边土壤监测技术指南》
土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南   (试行)   1 适用范围   本标准提出土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测的信息采集、点位布设、样品采集、流转保存与制备、分析测试、质量控制与质量保证、监测记录和监测报告编制等基本内容和要求。
