土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ HP8563E(惠普)26.5G 频谱分析仪
发布于:2023-06-19 11:00:19 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent/HP8563E 9kHz~26.5GHz频谱分析仪
8563E提供过去只有更大、更昂贵台式分析仪才具备的测量能力和性能。该分析仪的标准频率范围为9kHz至26.5GHz(预选2.75GHz至26.5GHz),具有可选至30Hz的低端频率覆盖。
      8560E 系列频谱分析仪
  8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。
适用于RF通信的功能
  对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中最重要的一环。8560E系列频谱分析仪用如 NADA-TDMA、GSM、DET、CT2-CAI、PDC和PHS制式中所用的数字调制,对猝发载波信号的APC测试提供完整的解决方法。业已讨论过已建立的标准在执行中的许多困难,标准的实施提供快速、精确且便于使用的APC测量能力。利用8563E选件E35ACPR测试仪能以最少为70dB 的动态范围测量W-CDMA邻近信道功率比(ACPR)。
      技术指标
       频率范围(内混频):
              8560E:30Hz~2.9GHz
              8561E:30Hz~6.5GHz
              8562E:30Hz~13.2GHz
              8563E:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz(选件006)
              8564E:9kHz~40GHz;30Hz~40GHz(选件006)
              8565E:9kHz~50GHz;30Hz~50GHz(选件006)
       频率范围(外混频):18GHz~325GHz分12个波导频段(不能由8560E选件002提供)
     标准的另一个特点是能测量从0.10%到99.99%的占用带宽。
     定时选通信号分析是标准的另一个特点,它使对时变信号如脉冲RF信号、时分多址(TDMA)信号、交错信号和猝发调制信号的测量十分容易。85902A猝发载波触发器可以提供TTL触发信号。
     8560E系列技术指标已经被提高了,现在还可以从这个高性能便携式频谱分析仪系列得到更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。
     8562E频谱分析仪提供13.2GHz频率范围,增加了动态范围和三阶截获(TOI)的能力。这就使无线通信工程师能对猝发运行系统中的高性能元器件进行测试。
      利用HP85672A寄生响应测量程序,用户可以用8560E系列频谱分析仪迅速、方便地进行寄生响应测试。
        快速数字分辨带宽
      以数字方式实现1,3,10,30和100Hz分辨带宽,这使8560E系列频谱分析仪的扫描速度比用相当的模拟滤波器可能达到的扫描速度快 3~600倍。窄到5:1的波形因数允许很容易观察相靠近的低电平信号。数字带宽还为频谱分析仪提供的100dB屏幕上已校显示。
用于8560系列的PC软件
      新型AgilEntBEnchLink频谱分析仪PC软件可以在PC机与8560系列频谱分析仪之间建立便于使用的数据通信链路。通过充分利用 Windows界面,用户便很容易将屏幕图象或迹线数据经GBIB接口传送,从而可以在PC机上对测量结果进行获取、分析和记录。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德(KEYSIGHT) N9000A,N9000B 信号分析仪
Agilent  N9000B CXA 信号分析仪                 主要特性与功能:  利用 的信号分析工具,应对基本的信号表征  借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
