Agilent N9000B CXA 信号分析仪
主要特性与功能:
利用 的信号分析工具,应对基本的信号表征
借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
X 系列测量应用软件添加重要功能
可以在研发和微波教育实验室中与培训套件结合使用,通过实践加深对理论知识的理解。
主要技术指标:
频率:无
频率选件:3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
分析带宽:25 MHz
带宽选件:10 MHz(标配),25 MHz
实时带宽:无
实时带宽选件:无
1 GHz 时的 DANL;-163 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:-110 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声;无
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声;-130 dBc/Hz
总体幅度精度:±0.5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:+17 dBm
1 GHz 时的三阶动态范围:111 dB
应用——通用、89600 VSA 软件 、模拟解调 、噪声系数 、相位噪声 、脉冲 、激励响应 、MATLAB
应用——蜂窝、GSM/EDGE 、LTE/LTE-Advanced 、NB-IoT 、W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性、Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) 、Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) 、WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用——数字视频:无
性能水平:◆◆◇◇◇◇
标准衰减器衰减范围:50 dB
标准衰减器步进;10 dB
截获概率的 信号持续时间:无
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间:无
无杂散动态范围:无
多域带宽;无
显示视图:无
触发:电平 、射频猝发 、线路 、外置 、周期
使用频率模板触发的应用软件:无
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器:无
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器:-142 dBm/Hz
基本选件
频率范围:
N9000B-503 9KHZ~3GHZ
N9000B-507 9KHZ~7.5GHZ
N9000B-513 9KHZ~13GHZ
N9000B-526 9KHZ~26.5GHZ
前置放大器:
N9000B-P03 3GHZ
N9000B-P07 7.5GHZ
N9000B-P13 13GHZ
N9000B-P26 26.5GHZ
分析带宽:
N9000B-B10 10MHZ(标配机)
N9000B-B25 25MHZ
性能选项:
N9000B-FSA 精细分辨率步进衰减器
N9000B-EDP 增强型显示装置
N9000B-PFR 频率基准
N9000B-CR3 中频输出连接器
N9000B-EMC 基本电磁兼容功能
N9000B-T03 跟踪发生器9KHZ~3GHZ
N9000B-T06 跟踪发生器9KHZ~6GHZ
应用软件:
N9063C 模拟解调测量应用软件,多点触控应用界面
N9067C 脉冲测量应用软件,多点触控应用界面
N9068C 相位噪声测量应用软件,多点触控应用界面
N9069C 噪声系数测量应用软件,多点触控应用界面
N9071C GSM/EDGE/EVO 测量应用软件,多点触控应用界面
N9073C W-CMMA/HSPA/HSPA+测量应用软件,多点触控应用界面
N9077C 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax测量应用软件
N9080C LTE/LTE-Advanced FDD测量应用软件
N9082C LTE/LTE-Advanced TDD测量应用软件
N9084C 短程通信测量应用软件
N9081C 蓝牙测量应用软件
N6141C EMI测量应用软件
N9054C VMA矢量调制分析应用软件
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
收购Agilent安捷伦 E4428C 6GHz 高频信号产生器Agilent安捷伦 E4428C 6GHz 高频信号产生器 E4428C AgilentE4428C ESG模拟信号发生器 主要特性与技术指标 信号表征 ? 250 kHz 至 3 或 6 GHz,(0.01Hz 分辨率) ? 输出功率时为 -136 dBm至 17 dBm(1GHz时)和10 dBm(6 GHz时) ? +/-0.5 至 +/-0.9 dB 电平精度 (> -110dBm) 频谱纯度
