Agilent安捷伦 E4428C 6GHz 高频信号产生器
E4428C AgilentE4428C ESG模拟信号发生器
主要特性与技术指标
信号表征 ? 250 kHz 至 3 或 6 GHz,(0.01Hz 分辨率)
? 输出功率时为 -136 dBm至 17 dBm(1GHz时)和10 dBm(6 GHz时)
? +/-0.5 至 +/-0.9 dB 电平精度 (> -110dBm) 频谱纯度
? 20 kHz 偏置时为 -134 dBc/Hz SSB 相位噪声,1GHz 载波频率(典型值)
? 装运时标配增强型相位噪声性能选件(选件 UNJ) ? 高稳定性时基:恒温控制晶体振荡器 (OXCO) 调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲调制
? 直流至 10 MHz FM调制率,最大频偏高达 8 MHz
? 双内置函数发生器:正弦波、方波、斜波、三角波、噪声波形、直流波形、脉冲波、扫描正弦波、双正弦波 ? 步进扫描和列表扫描(频率和功率) 自动和通信接口
信号发生器:是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源Agilent直流电源型号:
回收Agilent电源: 66309B、66309D、66311B、66312A、66319B
回收Agilent电源: 66319D、66321D、66332A
回收Agilent电源:E3630A、E3631A、E3632AE3633A、E3634A
回收Agilent电源:E3640A、E3641A、E3642A、E3643A、E3644A、E3645A、
回收Agilent电源:E3646A、E3647A、E3648A、E3649A
Agilent安捷伦E4438C矢量信号发生器3G/6G信号源
安捷伦agilent E4438C
产品名称: 信号发生器
仪器品牌: Agilent(安捷伦)
仪器型号: E4438C
仪器产地: 美国
技术指标: 250 kHz 至 1,2,3,4,6GHz
主要特性与技术指标
信号特征
250 kHz ~ 1、2、3.4 或 6 GHz
+17 dBm 输出功率
1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声小于 -134 dBc(典型值)
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
频率和功率的步进扫描或列表扫描
基带生成和信号生成
80 MHz 双模内置基带发生器:任意波形和实时 I/Q 信号
64Msa 回放存储器和 1 Gsa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
描述
射频性能和领先的基带生成
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
横河(Yokogawa) AQ6370D光谱分析仪 AQ6370B,C,AYokogawa AQ6370D AQ6370B AQ6370C光谱分析仪 Yokogawa AQ6370D 的规格包括: 波长范围:600至1700nm 波长精度高:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围:78dB 典型值。 宽电平范围:+20 至 -90dBm 快速测量:0.2 秒。(100 纳米跨度) 适用于单模和多模光纤 高波长分辨率:0.02nm
