土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统运行维护和维修保养相关要求
中央空调系统运行维护和维修保养相关要求
发布于:2023-06-19 10:59:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统运行维护和维修保养相关要求
一、中央空调维修保养内容:主机、定压补水装置、管道阀门及辅助设备、水泵、末端等。具体维护服务内容和要求如下:
1.1中央空调主机保养内容及周期
表1 空调主机维护内容及周期
序号
分项
详细工作内容
每周
每月
每季
半年
一年
制冷主机
记录运行压力和温度
检查压缩机油镜的油量
检查压缩机是否有异常的噪音或振动
检查压缩机是否有异常的气味
5
检测油加热工作状况
6
压缩机润滑油成分分析,必要时加注和更换润滑油
7
用兆欧表来测量电机和线路的绝缘电阻
8
压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡)
9
冷凝翅片清洗
10
用电子检漏仪检漏或(用肥皂水)
11
控制系统
检查机组的设定参数植、控制电路,并根据实际需要调整各项运行参数
12
检查制冷系统运行情况,必要时调整过热度,使设备处于最佳运行状态
13
温度传感器、压力传感器参数检查及校正复位
14
运转机组检查操作情况、故障记录登记并报修
1.2管道及阀门维护周期表
表2:管道及阀门维护周期表
序号
维护对象
维护项目
维护内容
要求
维护类型
周期
管路
管路维护
检查管道泄漏及保温状况
管道连接处无泄漏,管道保温及防护无破损
例行维护
月
检查管路表面腐蚀、支撑情况
支撑良好,若有需要则除锈并补刷防锈漆和防水漆
预防性维护
半年
管路内部清洁处
管路进行除垢、除锈、缓蚀处理,并进行预膜钝化处理
预防性维护
年
阀门
阀门维护
阀门连接、标签及阀门开 关状态检查
接头无泄漏,标签粘贴正常,阀门状态、位置正常
例行维护
月
5
检查阀门动作是否正常
开关操作灵活,转动部件加润滑油
预防性维护
季
6
阀门执行器维护
检查接线是否可靠
接线牢固,无松脱
预防性维护
季
7
执行器指示位置是否正常动作
可正常动作,且指示位置与控制信号匹配
预防性维护
年
8
仪器仪表
仪器仪表维护
仪表连接及指示检查
接头无泄漏,表盘清晰,指针指示正确
例行维护
月
9
压力表、温度计、流量计等仪器仪表校验
由专业检测机构定期校验
预测性维护
年
1.3中央空调末端、多联机等设备维护内容和要求
1.3.1空调末端侧维护维修对象包括室外型热管式热回收新风机组、组合式空调机组、吊式空调机组、卧式暗装风机盘管、新风系统等。空调末端侧维护要求和周期需严格按照“表2、表3”执行,并在巡检记录中显示,需定期汇总提交巡检维护记录备查。
1.3.2空调末端维护要点:
1)维护风机等机械器件时应确保切断电源,并挂牌上锁,防止维护过程中启动造成人身伤害。
2)涉及机组内部管路部分器件拆卸维护时,应先隔断机组供水,将机组内部管路水排干后再进行操作。
3)进行维护时应确保切断电源,挂上严谨操作指示牌,防止发生触电事故。
4)维护操作结束后,确保送电正常后,撤下操作指示牌。
5)定期及时处理地面积水,避免机房出现水淹。
表3:中央空调末端、多联机等设备维护周期表
序号
维护对象
维护项目
维护内容
要求
维护类型
周期
综合检查
外观检查
检查门板清洁、铰链
无明显积灰、油渍
日常巡视
4小时
运行状态
检查面板显示、运行指示灯及有无告警
空调运行状态正常,无告警
日常巡视
4小时
水压检查
检查机组进/出水压
参考场地设计要求
日常巡视
4小时
水温检查
检查进/出水温度
参考场地设计要求
日常巡视
4小时
5
内部检查
检查内部管路是否保温,有无渗水、凝露
保温棉无破损,机组内部无泄漏 及凝露水渍
例行维护
月
6
过滤网
检查过滤网完好性和脏堵情况
如有破损、脏堵或过滤网维护告警,应更换过滤网
例行维护
月
7
风机维护
风机固定
检查风机、电动机、叶片的固定是否正常
紧固各螺栓,风机无异响及抖动
例行维护
月
8
运行状态
测量风机的运行电流
电流: <额定电流,                          三相电流不平衡< 10%                          (JB/T 5269-2007)
例行维护
月
9
接线紧固
接线紧固
端子接线无虚接,手拽不松脱
例行维护
月
10
检测内阻及对地绝缘电阻
检测内阻及对地绝缘
电阻
内阻参考厂家指标,对地阻值应大于1兆欧
预防性维护
半年
11
叶片维护
检查叶片外观与角度
无变形、裂缝,叶片角度一致, 叶轮与风圈间无擦碰
预防性维护
季
12
电加热系统
外观及固定
检查表面是否清洁,检查良好
清洁表面积灰,紧固固定端子
预防性维护
季
13
端子接线
检查各端子接线是否紧固,线缆有无破损
端子紧固不松脱,线缆无破损绝缘良好
预防性维护
季
14
运行电流
检测电加热运行电流
参考厂家指标
例行维护
月
1.4冷却塔维护
1.4.1采用开式冷却塔,包括给排水部分、塔体、散热单元、风机及其电动机、皮带、减速机构、控制及电器系统等。冷却塔维护要点如下:
1.4.2塔体各部位贴有警告标贴、注意标贴,应遵守标贴内容。冷却塔运行时严禁进入冷却塔内,严禁爬到塔体上部。
1.4.3冷却塔风机维护应确保在断电的情况下进行。
1.4.4进行冷却塔填料清洗时,应做好个人防护。
1.4.5电动机配电柜应定期巡视检查,定期除尘保证内部元器件正常运行。
表4:冷却塔维护周期表
序号
维护对象
维护项目
维护内容
要求
维护类型
周期
给排水部分
运行检查
查看进出水水温、温差
满足场地设定标准
日常巡视
4小时
检查集水盘水位
无吸空和溢流现象
日常巡视
4小时
给排水部分维护
查看补水箱液位,是否漏水,进出水管阀门状态
水箱及周边接管无泄漏,进出水阀门打开,排污阀关闭
日常巡视
4小时
检查补水箱底部支架固定情况、水箱内部脏堵情况、接管阀门动作情况
水箱固定良好,底座无锈蚀松脱,水箱溢流口、排水口、排污口无堵塞,自动补水阀门动作灵活可靠
例行维护
周
5
检查浮球阀、补水管、集水盘、溢流管、排污管有无跑、冒、滴、漏现象
浮球固定正常,打开排污阀,检查浮球阀进水动作是否正常,无锈死
例行维护
周
6
检查阀门状态及动作情况
手动补水阀门常闭,自动补水阀门常开,排污管阀门常闭,阀门动作应灵活可靠,如果需要阀杆,应加润滑油
预防性维护
月
7
水塔各部分清洁
清理出水管、溢流管、排水管、塔盘和集水槽底部淤泥和杂质
预防性维护
月
8
塔体
塔体部分维护
检查冷却塔基础和塔框架固定情况
连接无松脱、无变形、无腐蚀,紧固螺钉,腐蚀的地方除锈并进行防腐处理或更换生锈螺栓
预防性维护
月
9
塔体外观检查
检查塔体、进风百叶窗外观有无破损、裂纹,如有应及时予以修补。检查塔体、壁板、立缝等处是否密封严密,必要时重新刷胶修补
预防性维护
季
10
检查检修门和扶梯
检修门常闭,扶梯固定正常
预防性维护
月
11
布水器和散热填料
散热器部分维护
检查布水器和散水盘
出水正常,无堵塞,布水均匀,如不均匀,应用配水阀或配管的阀门来调节。如有破损,应进行更换
预防性维护
月
12
清洗布水器和散水盘
目视无可见脏物
预防性维护
月
13
在线清洗散热填料
高压水枪清洗填料表面
预防性维护
月
14
离线清洗散热填料
拆下填料,用药水漫泡于专用清洗槽内
预防性维护
年
15
电动机
电动机维护
检查电动机固定是否正常
无明显异响和振动
日常巡视
4小时
16
测量电动机运行电压和电流
电压:额定电压<土10%;电流:<额定电流,三相电流不平衡< 10% (JB/T 5269 2007)
例行维护
周
17
检测电动机对地绝缘电阻
绝缘阻值应大于1MQ(GB755-87)
预防性维护
月
18
检查电动机轴承磨损情况
手动转动无明显摩擦、磨损
预防性维护
半年
19
电动机轴承润滑
按厂家要求的牌号选择润滑油或润滑脂
预防性维护
半年
20
轴承温度测试
利用红外热成像仪或测温计测量轴承工作温度,与环境的温升不超过40C,最高工作温度不应超过80C(JB/T 6439-1992)
预防性维护
年
21
皮带
皮带维护
检查皮带的松紧度和磨损
情况
外观无裂痕及异常磨损,无打滑,无异常抖动
预防性维护
月
22
皮带更换
更换开裂和磨损严重(打滑)的皮带
预防性维护
季
23
传动机构
皮带轮维护
检查皮带轮固定是否正常
固定正常,无明显异响和振动
预防性维护
月
24
校核皮带轮和电动机架的水平度
参考厂家指标
预防性维护
季
25
减速器机构维护
检查减速机构固定是否正常,有无明显异常和振动
参考厂家指标
预防性维护
月
26
检查轴承磨损情况
如点蚀严重需更换
预防性维护
半年
27
添加润滑油/润滑脂
技厂家要求的牌号选择润滑油或润
滑脂
预防性维护
半年
28
轴承温度测试
利用红外热成像仪或测温计测量轴承工作温度,不应超过80度(IBT6439-1992)
预防性维护
年
29
检查同轴对准,包括隙、角度偏差、平行偏差
参照厂家指标
预防性维护
年
30
风机
风机维护
检查风机固定是否正常
风机固定螺栓紧固,运行无明显异常和振动
预防性维护
月
31
检查叶片外观与角度
无变形、裂缝,角度尺校验各叶片角度一致
预防性维护
月
32
控制柜
控制柜维护
外观检查
外观整洁、无破损和变形,指示灯状态正常
日常巡视
4小时
33
器件和接线检查
接头紧固,线缆固定正常,柜内空气开关、接触器、继电器完好
日常巡视
4小时
35
内部清洁
清理散热风扇吸风口和柜内灰尘
预防性维护
月
36
散热风扇
可正常运转
预防性维护
月
37
功能测试
控制按钮切换正常,指示灯状态正常
预防性维护
月
38
整体性能
性能测试
测量风量、水量、进风湿球温度、冷却水进出水温度,与初始性能进行比较
机组效率不宜低于80%
预测性维护
年
1.5 水泵维护
1.5.1水泵包括泵体、电动机、传动部分、控制及电器系统。水泵维护要点如下:
1.5.2检查水泵日常运行状态、检查水泵工作电压、电流、频率。
1.5.3检查水泵运行减震、螺栓紧固状态。
1.5.4检查水泵附件部分,包含法兰连接、软接头、过滤器、阀门动作情况等。
1.5.5定期对电动机进行维护,轴承润滑检查、传动部分检查。
1.5.6电动机配电柜及内部变频器应定期巡视检查,定期除尘保证内部元器件正常运行。
表5:水泵维护周期表
序号
维护对象
维护项目
维护内容
要求
维护类型
周期
外观及运行状态
状态检查
检查水泵进口管上过滤器前后压差
根据场地具体过滤器目数参考过滤器标准
日常巡视
4小时
检查水泵进出水压力
参考场地标准
日常巡视
4小时
检查水泵工作电压、电流、频率
电压:额定电压士10%;电流:≤
额定电流,三相电流不平衡≤10%
(JB/T 5269-2007)
日常巡视
4小时
泄露检查
检查泵体、接头部分无泄漏
泄漏量小于10滴/分钟
日常巡视
4小时
5
紧固检查
水泵底座固定
底座固定连接可靠
例行维护
月
6
检查底座支架的锈蚀情况
锈蚀部分除锈,并重新刷一遍防锈漆
预防性维护
半年
7
减震部分
减震检查
底座、进出水管减振器状态
减震器完好,无异常形变
例行维护
月
8
底座水平度
测量底座的水平度,重新调整紧固减震器
预防性维护
半年
9
附件及其他
附件部分维护
检查软接头
无吸瘪和变形
日常巡视
4小时
10
检查法兰接口
垫片完好,法兰对接螺丝无松动
例行维护
月
11
检查压力表和温度计指示状态
如表盘内部漏水、锈蚀严重、指针指示异常,应进行更换
例行维护
月
12
阀门状态检查
检查阀门状态是否正常,接头是否渗漏,阀杆无变形,内部无异响
例行维护
月
13
检查过滤器锈蚀情况
及清洁
清洗水泵入口过滤器,如网孔破损面积超10%,应立即更换
预防性维护
季
14
检查阀门动作
阀门转动灵活,转动部件加润滑油
预防性维护
季
15
检查止回阀的密闭性
水泵停机情况下,叶轮不应转动
预防性维护
季
16
泵体
泵体部分维护
检查叶轮气蚀情况
如蚀穿或缺损,应进行更换
预防性维护
年
17
电动机
电动机部分维护
检查接线及连接片是否紧固(绝缘测试、季度)
手拽无松脱,若松脱,则应紧固
例行维护
月
18
相序检查
点动备用或停用的水泵,确保运转方向正常
例行维护
月
19
检查散热风扇
转向正常,无异响,清理进风口处的灰尘
例行维护
月
20
传动部分
传动部分维护
检查联轴器保状态
联轴器保护板固定正常,轴承、轴套无异响
例行维护
月
21
检查联轴器间隙宽度和水平偏移量
符合厂家指标
例行维护
季
22
检查联轴器、轴承、轴套的磨损情况
压盖与轴套的直径间隙为0.75~1.00mm,压盖与密封腔间的垫片厚度为1~ 2mm,必要时进行更换或修理
例行维护
季
23
检查水封的磨损情况
轴封漏水不超过10滴/分,且不呈连线状滴落于地面,必要时进行更换
例行维护
季
24
添加润滑脂
连续运行1年以后,每年需加润滑脂一次,牌号参考厂家指标
例行维护
季
25
轴承温度测试
例行维护
年
26
控制柜
控制柜部分维护
外观检查
外观整洁、无破损和变形,指示灯状态正常
例行维护
月
27
内部器件和接线检查
例行维护
28
控制柜功能测试
控制按钮切换正常,指示灯状态正常
例行维护
月
29
内部灰尘清理
清理散热风扇吸气口和柜内灰尘
例行维护
月
30
散热风扇工作状态
检查
可正常运转
例行维护
月
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
广州中央空调节能改造维修方案
相信很多人在中央空调的问题上,都很容易陷入手足无措当中,尤其是当中央空调遇到故障问题,更是不知道怎么检查维修才能解决相关的问题。同时,即便中央空调在运行过程中没有任何问题,但是,它的耗能却也在不断地增加当中。遇到这个问题该怎么解决?又该怎么让中央空调保持节能效果呢?下面,小编和大家聊一聊关于在广州中央空调节能改造维修的相关问题。 一、该如何选择靠谱的维修公司?
