土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦U2002A射频传感器
安捷伦U2002A射频传感器
发布于:2023-06-19 10:58:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦U2002A射频传感器
U2002A 是 Agilent 使用的 24 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集高度精确的调制测量值。
频率范围为 50 MHz 至 24 GHz
-60 至 +20 dBm 的宽动态范围
高达 250 个读数/秒的高测量速度
支持内部和外部触发测量
在 PC 或其他安捷伦仪器上显示功率测量值
内部触发和轨迹显示能力
Agilent HPU2002A USB 功率传感器无需功率计即可快速设置和测量,只需将 USB 传感器电缆插入 PC,即可使用免费的 Power Panel (N1918A) 软件控制 USB 功率传感器。
内部调零功能可消除外部校准
高达 250 个读数/秒的高测量速度
支持内部和外部触发测量
内部触发和轨迹显示能力
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
有无人给我写PLC编程,共六题,有偿
有无人给我写PLC编程,共六题,有偿   1.若按下启动按钮1则三相电机起动后1s单相电机自动起动,若按下启动按钮2则单相电机起动后1s三相电机自动起动,停止时先停三相后停单相(分别控制),逆序均不可   2.切换按钮用于切换两个模式(用指示灯灭为模式0,亮为模式1,启动时默认模式0),模式0按下启动按钮则先启动三相电机后1s自动启动单相电机,按下停止按钮则先停止三相电机后1s自动停止单相电机;模式1按下启动按钮则先启动单相电机后1s自动启动三相电机,按下停止按钮则先停止单向电机后1s自动停止三相电机。(选择模式后不可保持,每次启动后均需重新选择)
