土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有无人给我写PLC编程,共六题,有偿
有无人给我写PLC编程,共六题,有偿
发布于:2023-06-19 09:35:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有无人给我写PLC编程,共六题,有偿
1.若按下启动按钮1则三相电机起动后1s单相电机自动起动,若按下启动按钮2则单相电机起动后1s三相电机自动起动,停止时先停三相后停单相(分别控制),逆序均不可
2.切换按钮用于切换两个模式(用指示灯灭为模式0,亮为模式1,启动时默认模式0),模式0按下启动按钮则先启动三相电机后1s自动启动单相电机,按下停止按钮则先停止三相电机后1s自动停止单相电机;模式1按下启动按钮则先启动单相电机后1s自动启动三相电机,按下停止按钮则先停止单向电机后1s自动停止三相电机。(选择模式后不可保持,每次启动后均需重新选择)
3.切换按钮用于切换两个模式(用指示灯灭为模式0,亮为模式1,启动时默认模式0),两种模式下均可任意顺序启动三相电机或者单相电机(分别起动), 但停止时模式0停止顺序必须与启动顺序一致,模式1则停止顺序为先停三相再停单相,以上逆序均不可控。( 选择模式后不可保持,每次启动后均需重新选择)
4.切换按钮用于切换两个模式(用指示灯灭为模式0 ,亮为模式1 ,启动时默认模式0),两种模式下均可任意顺序启动三相电机或者单相电机(分别起动),但停止时模式0停止顺序必须与启动顺序一致,模式1则停止顺序为先停三相再停单相,以上逆序均不可控。(选择模式后可保持每次启动后无需重新选择,断电重启后恢复默认模式)
5.按下启动按钮,三相电机运行1s,然后三相单相共同运行1s ,然后共同停止1s,然后单相电机运行1s,循环2次,停止。按下停止按钮立即停止。
6.顺序启动,顺序停机的控制。设计出先启动三相电动机,后启动单向电动机,停机时先停三相电动机,后停单向电动机的电气控制电路。逆序不可控。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气控制系统如何选择电机
可根据电动机的负载和工作方式,正确选择电动机的容量,可以按照以下四种类型进行选择:   第一,对于重复短时工作制的电动机,其容量的选择原则上可按照电动机在一个工作循环内的平均功耗来选择;   第二,对于变动负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证当保证负载变到最大时,电动机仍能给出所需要的功率,同时电动机的温升不超过允许值;   第三,对于恒定负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证电动机的额定功率大于等于负载所需要的功率;
