土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电气控制系统如何选择电机
电气控制系统如何选择电机
发布于:2023-06-19 09:34:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
可根据电动机的负载和工作方式,正确选择电动机的容量,可以按照以下四种类型进行选择:
第一,对于重复短时工作制的电动机,其容量的选择原则上可按照电动机在一个工作循环内的平均功耗来选择;
第二,对于变动负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证当保证负载变到最大时,电动机仍能给出所需要的功率,同时电动机的温升不超过允许值;
第三,对于恒定负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证电动机的额定功率大于等于负载所需要的功率;
第四,对于短时工作制的电动机,其内容的选择应按照电动机的过载能力来选择;正确合理地选择电动机的容量具有重要的意义。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
技术支持Keysight N1923A射频传感器N1922A
是德Keysight N1923A射频传感器 N1923A Agilent Keysight HP 射频传感器 N1923A 是 Agilent Keysight HP 的 18 GHz、20 W 射频传感器。 频率范围:50 MHz 至 18 GHz 动态功率范围:-35 至 +20 dBm 连接到 DUT 时调零和校准 存储在 EEPROM 中的校准因子、线性度、温度和带宽校正数据
