运营合同
委托方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
xx公司污水处理站一期工程已投入运行,为保证污水处理站长期、稳定、达标运行。经甲乙双方协商,由乙方负责污水处理站的运营工作,就运营事项达成如下协议:
一、 污水的水质情况及处理后水质标准:
1.污水站应对厂子生产过程中产生的废水进行处理。约为每天排水量xxxx吨。
2.处理后水质
处理后水质符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,运营水指标低于纳管标准(低于COD350),排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度:
CODcr: ≤350mg/L
氨氮: ≤30mg/L
SS: ≤300mg/L
pH 6~9;
二、乙方工作范围:
1.污水处理站(污水进水口至排放口、中水回用系统、除臭系统、一体化固液分离系统)的管理,保证污水处理站运行期间每天24小时正常安全运转。
2.在现有处理能力内更换设备、设备维修,设备采购费用、设备维修费用由甲方承担。
3.提供污水处理站正常运行所需物品(运营人员服装、工具等),不包含药品及日常运行的水电费用。
4. 安排x名技术负责人(兼职),x名操作工人,负责污水处理站的日常运行与数据记录,x名维修工人(兼职),x名运行主管。承担上述人员的保险、工资及安全责任。乙方应与其7名工人签订劳动合同,按时支付工资、缴纳社会保险费等费用,因乙方与其员工发生劳动争议纠纷,与甲方无关。造成甲方的全部损失,由乙方承担。乙方应确保操作人员按时上岗,乙方上岗人员必须服从甲方厂内相关管理规定。
5. 运营期内,负责日常设备的维护,保证设备设施完好运行,出现故障及时维修,合理并节省使用甲方提供的能源、资源。按计划进行日常点检和维护,每季度进行系统功能性检测,及时对问题点进行维修,确保系统可以稳定运行。
6. 乙方负责每周对污水处理站工艺过程水质进行过程监测,并提交水质检测报告。
7. 本年度,菌种由乙方免费投放。
8、乙方负责对上岗人员制定年度培训计划,每两月对上岗人员进行一次操作技术培训和一次安全环保职业健康培训,并要作好相关考试培训记录和总结,对于考核2次未通过,不符合标准的操作人员,乙方应予更换。
9、乙方应遵守甲方的固体废物管理规定,对污水场产生的固体废物进行分类管理,严格控制危险废物的收集、贮存、转移和处置,相关处置费用由甲方承担。
10、甲方有权按照相关管理规定对乙方上述工作及其人员进行监督和考核,甲方认为该乙方人员应予更换的,乙方应在48小时内给予甲方处理意见。造成损失的由乙方承担。
三, 甲方责任:
1. 甲方确保各污水排放的水量和水质符合设计要求。(易燃、易爆、剧毒品废液不能进入污水站。一旦进入污水站,补救措施的费用由甲方承担)
2. 按实际使用量保证药品、自来水、电等的供应(费用由甲方自行承担)。药品用量,乙方提前一个月提供采购申请单(包括规格型号、数量、厂家等)予甲方。
3. 甲方的作息时间如有更改,应事先及时通知乙方。
4.排水前由甲方委托具有专业检测资质的监测单位进行监测,费用由甲方负责。若检测出水质不符合出水标准,则检测费用由乙方承担。
5.甲方拥有监督与监控乙方工作的权利,可随时委托环保职能机构对乙方处理后的水进行检测(费用由甲方自行承担)。
四、 运营期限:自 XXXX年 XX 月 XX日起至 XXXX年XX月 XX日止。运营期为X年。
五、
1.总承包价为;XXXXX万(人民币)
2.结算方式:甲方应在收到乙方的请款书与6%税率的运营服务类正规发票(以下简称正规发票)后,7日内支付运营费用:每2月结一次。
六、 违约责任:
1.甲方的排水水质、水量变化超过处理站的承受能力,甲方在得到乙方提交的水质报告后3日内积极与乙方进行确认、工艺交流、探讨并解决问题。出现的问题在甲方确认后未得到解决的期限内,所造成的处理费用增加、政府部门相应污水不达标的罚款,责任在甲方,应承担相应的经济责任。
2. 甲方应按时支付乙方的运营费用,在甲方应付款项拖延7天以上,造成乙方运营困难,相应后果的责任由甲方承担。乙方不得故意损坏设备、设施,并保证运行稳定。
3.乙方应保证污水处理站设备的正常运转;正常处理生产作业产生的污水;不能拖延处理及以各种理由拒绝接纳污水,由于乙方原因耽误生产及浪费能源,乙方应当就甲方的全部损失承担责任。由于操作人员失误操作而造成设备损坏,乙方所造成的全部损失包括但不限于设备损坏维修或购买费用、污水采用其它方式处理的费用、政府部门相应污水不达标罚款由乙方承担。
4.甲方保证所用药品的质量,因药品质量造成的后果,责任由甲方承担。
5.在岗人员缺岗,运行结果未及时提交甲方等,按XXX元/次从合同额中扣除。
6.因乙方违规操作造成的社会影响及经济损失由乙方承担。同时承担XXX万/次的违约金。
二、 其它事项:
1.本合同期满前一个月,甲方与乙方积极协商污水站的相关事宜,若继续交与乙方运营,则续签合同;若甲方计划终止乙方运营,应先期安排相关人员进行培训并及时接管,乙方应把运行良好的设备交给甲方。
2.乙方对设备尽最大努力进行维护,尽量维持其正常使用寿命内的运转。
3. 运行过程中由于甲方产生废水种类或组分的变化,导致处理难度增加,产生运行困难,双方协商解决方法。
4.如因不可抗力(台风、地震、海啸、战争等)导致污水处理站的损坏、停运以及水质的超标,乙方将不承担责任。
5. 因本协议发生争议的,双方协商解决,协商不成的,由甲方所在地法院管辖。
6.其它未尽事宜双方签属附件。
7.本合同一式四份,双方各两份,均具有同等法律效力。
甲方(章):
地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
邮政编码:
税号:
开户行:
账号:
乙方(章):
地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
邮政编码:
税号:
开户行:
账号:
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR产水母管排气设置,避免虹吸MBR产水母管排气设置,避免虹吸MBR在运行过程中,空气会积累在产水总管的最高点处,但这并不会导致膜的损坏。擦洗空气不会透过膜,但溶解在水中(接近饱和)通过过滤,由于压力(TMP)下降,空气将会释放。为了排除对流量和TMP测量的干扰,同时避免在重力流工艺时虹吸的破坏,管路中的空气必须排除。在长时间停止运行时,例如设备维护或停电,也会发生空气积累。在设备重新启动前,必须进行排气作业。排气方式包含两种:
