土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR产水母管排气设置,避免虹吸
MBR产水母管排气设置,避免虹吸
发布于:2023-06-18 07:34:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR产水母管排气设置,避免虹吸
MBR在运行过程中,空气会积累在产水总管的最高点处,但这并不会导致膜的损坏。擦洗空气不会透过膜,但溶解在水中(接近饱和)通过过滤,由于压力(TMP)下降,空气将会释放。
为了排除对流量和TMP测量的干扰,同时避免在重力流工艺时虹吸的破坏,管路中的空气必须排除。
在长时间停止运行时,例如设备维护或停电,也会发生空气积累。在设备重新启动前,必须进行排气作业。
排气方式包含两种:
1.被动排气方式:重力注满(静压式)
主动排气方式:采用自吸式产水泵或在产水母管上安装真空泵或在产水母管上安装真空喷射器或从CIP清洗线注满产水管。
另外的,产水母管可以稍微向上倾斜一些,如0.5%的斜度,并且在最高点安装一根排气支管(如下图所示)。这种情况同样也可以应用于真空系统,注水系统或者其他排气的应用方式。
排气(运行真空泵/注水)操作应当只在松歇期间进行。
为了达到产水母管的排气,可采用以下措施:
2.被动排气方式
最简单的排气方式为,将产水管道设置在膜池的液位以下,并且将膜池液位升高,这样就可以将管道中的气体排除。
为了达到快速有效的排气效果,推荐将产水母管设置在液位以下至少300mm。如果在产水母管上安装液位开关,排气工序也能够自动实施(见下图)。
3.主动排气方式
如果产水管道(或者一部分)位于膜池液位之上,主动排气系统是十分必要的。为了保证排气的有效性,排气设备应当设置在产水管道的最高点。因为抽吸高度是有限的,因此膜池液位到产水母管(最高点)的高度需要进行限制。
产水母管的高程应当基于其压力进行设计:
(1)产水母管的最高点是压力(或者真空度)最高的位置
(2)排气(或抽真空)设备应当按照这个最大真空来选择(或者与此相反,真空设备最大真空度决定产水母管的最大高程)
(3)如果产水母管在液位以上,且要使用离心泵,那么应当受到水泵汽蚀余量NPSH的限制
对于大型项目的案例,可采用“气穹”的方案取代母管倾斜的方式。在这种管道配置方式中,空气会被集中在产水母管最高点的小穹室中。这使得产水采用直管(没有倾斜),设计简单并且相当简洁的管道系统得以实现;此外,这也降低了较长产水母管容易造成气阻的风险。
以下为气穹几种不同的实现形式:
对于连接到气穹的排气设备有很多种类,但经常采用的种类是真空泵(水环型)和真空喷射器(压缩空气驱动)。真空设备的设置既可每列一个,也可几列共用。
共用安装方式:几列膜池通过一根真空母管共用一个真空设备的方式(使成本最小化)。推荐不超过3-4 列的工厂适用。
共用真空设备的系统配置
就地安装方式:一列安装一个真空设备的方式,其使控制方式更为简化。推荐超过3-4 列膜池的系统采用这种方式。
就地真空设备的系统配置
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂化学除磷药剂投加过量的影响
污水厂化学除磷药剂投加过量的影响随着城镇污水厂排放标准要求越来越严格,我国越来越多的城镇污水处理厂执行城镇污水排放标准(GB18918-2002)一级A标准。该标准中对总磷的排放要求为TP≤0.5mg/L。但由于国内许多污水厂进水中碳源不足,无法通过生物处理的方法使出水总磷满足排放要求,往往需要额外投加化学除磷药剂,来完成对剩余总磷的去除。目前市场上,常见的化学除磷药剂一般为高分子无机铁盐或铝盐聚合物,例如:液态或固态的聚合氯化铝、聚合硫酸铁、聚合氯化铝铁等。化学除磷的原理为铁盐或铝盐与水中的磷酸根反应,生成难溶于水的磷酸盐,形成沉淀与水分离,然后排出水体。
