土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统空调会漏水?教你全面解决漏水隐患
水系统空调会漏水?教你全面解决漏水隐患
发布于:2023-06-16 14:47:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于水系统空调漏水的问题属于老生常谈了。即便现在,很多人一想到水机,就能联想到水走在顶上漏水的情况,脑子里自然就冒出这种画面。
消费者在选购时,一些从业人员可能也会告诉你,水机装不好会漏水。其实他们说的没问题,装的不好就会漏水,装的好就不会漏水。所以,擦亮眼睛找到专业的暖通公司,才能避免漏水。
其实我们只需要把水系统漏水的关键节点找到,再分析出相应的解决方案就可以解决“漏水”这个问题。下面我们就分析一下,水系统的主要漏水点在哪里。
0 1
电动二通阀
常见于质量问题,如果阀门开裂,系统冷冻水就会不断渗漏;或者电动二通阀保温没有包好,也会导致冷凝水不断产生,这是导致漏水问题的原因之一。
0 2
内机接口
常规水系统内机出来需要双外丝接口+波纹软管+阀门。接口越多,发生渗漏的概率越大,且一旦没办法接住这个水,就会直接泡入吊顶。
0 3
保温材料
使用了劣质保温材料,或者保温材料和水系统管道贴合度不够,导致有空气接触较冷的管道,就会产生冷凝水。随着冷凝水不断增多,保温材料的作用就会失效,导致外层也会出现冷凝水。
04
翅片冷量传递
水系统内机自身翅片的冷量直接传递到了钣金外壳,长期开启导致内机钣金出现大面积冷凝水,最终可能引发泡顶。
0 5
冷凝水管
水系统内机带自然坡度的冷凝水管被其他工种无故抬高,导致排水不畅,继续使用内机,就只能泡顶。或者因为某种原因,冷凝水管被堵住,导致无法排水,也一样会泡顶。
0 6
系统管道
水系统管道在安装时没有焊接好,导致漏水。就像家里的生活用水管道一样,不过水系统的热水温度一般30多度,比生活热水温度低,压力2公斤左右,也比生活用水的压力要低。
以上就是水系统的主要漏水点了,接下来我们针对上述六条,逐个想办法解决。
0 1
关于电动二通阀
电动二通阀本身不贵,但如果质量不好,带来的损失是不可估量的。
尤其在当下装修越来越考究的情况下,很多电动二通阀渗漏没有及时发现,顺着吊顶把家里的木作泡掉了,或者极简门泡了,再到下面的进口实木地板泡了,这个损失就过于惨重了。所以二通阀一定要选质量过硬的!
0 2
关于内机接口
尽可能选择接口处是外丝的内机,这样就可以少接一个外丝接头,省掉一个隐患。
至于内丝接口的水系统内机,本质上是为了工装上接管设计的,家装完全没有必要用内丝接口。
关于保温材料
解决这个问题目前有两种较好的做法。一种是直接用聚氨酯发泡的三位一体管,ppr管道上直接加聚氨酯发泡,然后外面是pvc外管。
还有一种办法是用专门为ppr管开模的高密度保温材料(目前很多大管径保温其实是为钢塑管的直径来开模的,所以尺寸会稍微大点),而且更加环保,保温效果也更好。
做好就是这样的形式,红蓝双色。用上这种保温,配合好的施工工艺,基本上管道结露的问题也能解决。但由于保温的内径和ppr管道完全一样,所以做起来也会麻烦点,费力点。
04
关于翅片冷量传递
很多水系统内机都存在一个问题,就是内部的换热器翅片和外部钣金直接接触,翅片冷量自然也就是传递到了钣金上,钣金变冷之后,就会形成冷凝水。
这里只要选择翅片和外部钣金通过各种方式隔断的内机,就可以解决。毕竟这个是产生的问题,肯定只有通过内机的提升来解决了。
0 5
关于冷凝水管
水系统内机的冷凝水被其他工种无故抬高,或者原视顶面不平,看起来留好坡度,实则没有,导致大面积泡顶,这是最多的漏水情况,不管是氟系统还是水系统都会存在,至少80%的中央空调漏水都是因为这个问题造成的。
其实只需要内机里面有水位开关就可以解决这个问题(上图白色部分为水位开关)。当内机里面水排不出去的时候,水位开关就会自动关闭内机,并且面板报故障代码闪烁红灯,就可以避免造成不必要的损失。
现有的氟系统中央空调也基本是采用水位开关这种成熟的预警方案的,所以直接选带这个配置的水系统内机即可。
0 6
关于系统管道
这是最容易解决的。其实在实际情况中,这个问题出现的也是最少的,只要暖通公司不是捣糨糊的,一般都不会出现这个问题。
因为大部分的水系统管道做好之后,都会第一时间打压到较高公斤,随后一直保压。而系统正常运行的压力才2公斤左右,所以管道问题漏水几乎是不可能的。而且哪怕没有焊接好,也是最容易修复的,因为你会很快发现水迹,马上修复好就行。
上述问题全部梳理好之后,大家应该能反应过来,其实水系统中央空调漏水的重点区域并不在管道部分,而是 集中在内机和内机出来的接管部分 。
最后,可能还会有朋友会问,选择了质量好的电动二通阀,但 万 一 阀门最后还是裂了怎么办?我把目前看到最好的解决方案给大家分享一下:
由于所有的阀门其实都是被保温材料包住的,如果阀门在里面出现了渗漏,也会顺着保温材料流出来,只要做一个副接水盘(防潮翼),就能接住这些水,作为最后一道屏障。
接住的水会顺着孔洞流回到内机里面,然后通过冷凝水管排出去。如果出现系统漏水,热泵主机上的压力降低,就会自动报故障停机,此时就需要联系暖通公司上门排查了。
每一样产品都有发展周期,早期的水系统内机确实比较简陋,配置不够强大,通过这些年不断的发展,很多问题已经得到了解决。
作为暖通公司,需要做的是通过自己的安装工艺和经验把好产品的性能发挥到最好,这样才能让设备在每一个家庭中更好的发挥作用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷空调设备常见故障思维导图
