土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统里的消声器
空调系统里的消声器
发布于:2023-06-16 14:34:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调系统里的消声器
在空调系统中,用来降低沿风管道传播的空气动力噪声的装置称为消声器。
一、消声器种类
1、阻性消声器
阻性型消声器利用布置在管内壁的吸声材料或吸声结构,依靠吸声材料的孔隙,使声波在其中引起空气和材料振动而产生摩擦及黏滞阻力,将声能转化为热能而被吸收,使沿管道传播的噪声迅速衰减。阻性型消声器对中、高频噪声的消声效果较好影响阻性消声器性能的因素有:吸声材料的种类、吸声层厚度及密度、气流通道断面形状及大小、气流速度及消声器长度。吸声材料的吸声性能用吸声系数α来表示,它是材料吸收的声能与入射声能的比值,吸声系数越大,吸声性能越好。阻性消声器有管式、片式、格式(蜂窝式)、折板式、声流式、小室式以及弯头等。
1)管式消声器
只适用于较小的风道,直径一般不宜大于400mm;
2)片式和格式阻性消声器
将较大的风道断面划分成若干个小格
3)折板式、声流式消声器:
将片式消声器的吸声片改制成曲折式可提高中、高频消声效果
4)室式消声器:
在大容积的箱(室)内表面贴吸声材料,并错开气流的进出口位置。
2、抗性消声器
抗性消声器由风管和小室相连而成,利用管道内截面的突变,使沿管道传播的声波向声源方向反射回去,而起到消声作用。
由管和小室相连而成为保证一定的消声效果,消声器的管段截面变化应大于5。抗性消声器具有良好的低、中频消声性能,不需内衬多孔性吸声材料,故能适用于高温、高湿或腐蚀性气体等场合。但消声频程窄,空气阻力大,占用空间多
3、共振型消声器
通过管道开孔与共振腔相连接,穿孔板小孔孔颈处的空气柱和空腔内的空气构成了一个共振吸声结构。这种消声器具有较强的频率选择性一般用于消除低频噪声
4、复合式消声器原理
(1)阻抗复合型:对低频声的消声性能好(2)阻抗共振复合型:空调工程中广泛应用对在空调系统中不能采用纤维性吸声材料的场合,可采用金属结构的微穿孔板消声器
5、其他类型消声器
1)消声弯头
当机房地方窄小或对原有建筑改进消声措施时,可以在弯头上进行消声处理而达到消声的目的。
2)消声静压箱
在风机出口处或在空气分布器前设置静压箱并贴以吸声材料,既可起到稳定气流的作用又可起到消声器的作用。消声静压箱的消声量与材料的吸声能力、箱内面积和出口侧风道的面积等因素有关。
(3)风口消声器和消声百叶窗:
风口消声器主要用于送、回风的消声;消声百叶窗把百叶窗叶片改成消声叶片。
二、消声器的选用与设置
1、对中、高频噪声源,宜采用阻性或复合型消声器;对于低、中频噪声源,宜采用共振型消声器、膨胀型消声器等抗性消声器;对于脉动低频噪声源、变频带噪声源,宜采用抗性或微穿孔板阻抗复合式消声器。
2、确定空调系统所需消声量后,根据具体情况选择消声器形式,之后,根据已知的风量、消声器设计流速和消声量,确定消声器的种类、型号、数量。
3、消声器一般应设于空调机房和空调房间之间考近空调机房,且气流稳定的直管段上。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水铜阀断裂原因分析及预防
某空调水阀门在使用5个月后,阀盖从螺纹根部发生断裂。该阀门规格为DN32,材料牌号是RHPb56-4(铅黄铜),设计压力为1.6 MPa,实际使用压力为0.3 MPa,介质为常温水(自来水+防锈剂)。经检查,发现失效阀门阀盖螺纹处有泄漏,同工况、同介质下其他阀门未出现此情况。为寻找该阀门断裂的原因,笔者对其进行了理化检验与分析,并提出了预防措施。
